Сухарь в масляном канале
YuriP
9 Ноя 2009
92
Сухарь клапана упал в масляный канал (отверстие в головке между 3 и 4 цилиндрами). Помогите, разъясните. Как его можно найти? Куда в конечном счете попадет и может ли навредить двигателю? Подобных тем не встречал, один такой криворукий.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот как узнал что туда упал?
Сними поддон и на просвет, заодно в поддоне может найдешь, тарелки смени.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Если дв-ль 402-й, сухарь в полости толкателей (снять боковую крышку и достать. При снятии боковой крышки придётся снимать привод тр-ра). Сухарь может попасть внутрь толкателя (толкатели вынимаются вверх). Удачи.
YuriP
9 Ноя 2009
92
Он выпал из рук, когда снимал с клапана. И нигде не нашел.
А зачем менять тарелки?
24,196
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
24,196
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Мне отсюда не видано какая пробка в поддоне картера вашего двигателя...
Могу описать: под ключ на 24, внутри полость, из которой не вываливалась, и именно пришлось выковырять кусок чёрт знает какой пружинки.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
я оттуда кусочек какой-то пружинки выковырял
это лишние детали:haha:незнаю как на Волге но на тазах точно пробка магнитная есть на коробке-на ней ежик всегда:)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Точно,вспомнил,есть такая! НО в любом случае,если а картер упало ничего не будет,через маслонасос не пройдет:)
YuriP
9 Ноя 2009
92
Спасибо всем. Где искать я понял. Объясните еще мне, если сухарь находится в полости толкателей, может он нанести вред работающему двигателю.
Пробка (вернее болт) у меня немагнитный.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Вреда причинить не сможет, разве что попадёт внутрь толкателя, но и это не опасно. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня то же на 402 магнитная пробка была, при замене масла на ней всегда был ёжик.
