Большая проблема Стучит на тхолодном!
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
Привет Всем! Проблема следующая стучит на холодном что то толи компенсаторы то ли цепь,но тока на холодном!Например если заводить после не более 4х часов простоя все нормально,а к примеру после ночи то опять,сосед говорит попробуй заправлять 95м,как думаете есть ли в этом смысл и не загублю ли я двигатель,а так настроен перейти ваще на 95й,напомню 406й движко 150 сил!:gaz_love:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Shif_3110white _, больше инфы нужно давать..! какое масло, какой уровень масла, когда менялось, и какой пробег у движка?
от 95го бенза будет только лучше тяга и экономичнее к стуку топливо отношение врятли имеет..
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
80000 пробега масло поменял думал может поможет,механик сказал что может насос плохо качает,но нет все путем и сеточка чистенькая)масло поменял на Havolne 10w40 импорт!уровень масла всегда в норме,всмысле собака в масле порылась?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
да и еще компенсаторы уже меняли...может успокоитель цепи?:gaz_love:
pinochet
15 Июн 2011
823
528
А российское масло что хуже импортных или западло? А стучат компенсаторы , меняй однозначно
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Если менял в сервисе,то меняли ли они их? Могут просто развести на деньги
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну раз поменял, значит не порылась. Вообще на холодную гидрики могут стучать. Ничего в этом страшного нет.
ту нет гадалок пиши подробнее..
ставлю на полусинтетику. Импорт отечественного производства :rofl:
15,345
8,737
На плохом масле скорее будет стучать на горячую, на холодную скорее проблема с гидриком, с которого сливается масло при стоянке, есть тема по ревизии гидриков, там может стружка в клапан попасть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вообще про гидрики столько тем.
Кстати нашел в архиве.
24.03.2008, 18:22
А так гидрокомпенсаторы хорошие индикаторы качества масла: застучали - меняй мсло; или масло отходило свое или сразу поганое было
да, пруфлинк то забыл. здеся
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Всё налеваится с одной бочки что шелл что лукоил.Если оно будет привезено из заграницы с учётом налогов и пошлин оно будет золотым.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
че ты все гадаеш масло цепи насос успакоитель бензин кто и когда менял компенсаторы ты или до тебя на холодном стучат только компенсаторы а цепь она дзынькает и на любой температуре
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сегодня заводил,машина дня 4 стояла,застучали гидрики,минуту где то стучали,а потом все норм,вообще это не проблема,вот если они стучат на прогретой и все время...
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
нее у меня ток на холодной при стоянке ориентировочно больше 4х часовЙ!:(
Добавлено через 54 секунды
значит компенсаторы....как прогреется пропадает звук все ровно четко....
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
очень многое от качества масла зависеть...бывает такое,что гидрики не когда не стучали,залил гавеное масло типа лукойла и все разом застучали,вот так вот...ты вроде на импортянку поменял,а до этого масла ,стучали???если нет,меняй масло esso,castrol,mobil это хорошие масла
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
у меня гидрики стучат сек 5 от силы после заводки...ну правда масло уже под замену...
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
у меня новые гидрики ЗМЗ уже через 1 т.км на холодную стучать начали, запчасти на ГАЗ полное Г..., надо ставить INA
:offtopic: я лучше лукойл залью купленный на лукойловской нефтебазе и зная что не подделка, чем импортную хрень купленную в магазине непонятно в каком подвале разлитую.раз купил Shell Helix так чуть двиг не запорол.
shell, esso, castrol, mobil - лукойловская синтетика ни чуть их не хуже, разницы не почувствовал. ИМХО
http://www.zr.ru/a/297982/
