Стучит верхняя цепь после ремонта
vasilyok
19 Июл 2011
Помогите пожалуйста! Такая проблема- после замены прокладки ГБЦ (406 мотор) начала стучать верхняя цепь, цепь новая- невытянутая, поменял уже 5 гидронатяжителей- результата никакого! Цепь гремит при сбросе оборотов! Всю голову сломал уже!!!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ещё бывает что при установке натяжителя забывают вставить дистанционную шайбу из текстолита под крышку и масло не поступает в гидронатяжитель.
vasilyok
19 Июл 2011
короче я не нашел механических натяжителей решил проблему так- я вставил гидрик, поставил крышку, но не затягивал примерно 3 милиметра до головки, затем разрядил гидрик а потом затянул крышку! так как цепь не много прошла она еще не вытянутая и гидрик до конца не выстреливает, а зависает между рисками для стопора получается свободный ход! стук вроде пропал а дальше посмотрим. всем спасибо за советы!!!
12,286
5,587
алекс 12
6 Янв 2012
31
Re: срочно ГРМ
нет обломки все собрал в кучу. как его разрядить если там шарик и отверстие маленькое. но я повторно снимал гидронатяжители и они вышли до конца значит работают ( до замены стука небыло)
12,286
5,587
Re: срочно ГРМ
Не понял.
При разряжании просто толкаешь внутрь через центральное отверстие пробки. Противоположный конец (плунжер) упирается в башмак, сдвигается внутрь корпуса, кольцо перемещается к большому радиусу проточки и не мешает плунжеру под действием пружины выскочить и предварительно натянуть цепь. Советуют перед окончательной сборкой (закручивание клапана) заполнить натяжитель моторным маслом.
алекс 12
6 Янв 2012
31
Re: срочно ГРМ
вот такого типа как его разрядить
12,286
5,587
Из крышки вывернуть центральный винт.
Аккуратно, не нажимая вставить натяжитель.
Поставить прокладку на крышку, внутрь противошумную (резиновую или фторопластовую).
Привернуть крышку двумя крайними винтами.
ткнуть отвёрткой в отверстие.
Должно щёлкнуть и толкнуть отвёртку.
Ввернуть центральный винт.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Лучше уж фторопластовую, А между прокладкой и головкой натяжителя положить еще и 5р. (одной монетой). Просто гидронатяжитель во время работы крутится, и своей головой с шлицами режет резиновую прокладку, ну а резиновая труха с потоком масла забивает клапанок в нем, от чего натяжитель перестает выполнять свою роль.
Николай 85
13 Янв 2010
272
А монетой мы чего добиваемся??? Дополнительного бряканья?.. Она ж все равно вниз упадет и по крышке натяжителя греметь будет.
Резиновые шайбы вообще в топку!!! не хватает и на 500 км. пробега (у себя проверял)...
Фторопласт или канистра из под масла рулят!
алекс 12
6 Янв 2012
31
не надо ни чего подкладывать все эти заляпухи ни к чему хорошему не приведут.
неделю ставил монетки, шайбы, и всё такое после чего купил новый комплект цепей и натяжителей.
теперь машина шепчет и вышло всего 3000 т.р
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Монетой убираем острые края которые вынесут эту противошумную прокладку на раз два. А так, многие просто убирают все эти прокладки. Ну и что с того что немного сильней шумит?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Такая же фигня. Новый грм, стучит похоже сам натяжитель. Проверял 3 штуки разных. Стучат все, больше или меньше.
Давление в норме, больше 1 на очень горячем. И в натяжитель масло поступает. Но может именно там маловато? Как проверить?
