Стук при игре педалью газа (на крестовины не похоже)
vov90
19 Июн 2011
23
17
Если сбрасываешь газ, а потом добавляешь (или при переключении скоростей), то раздается стук, описанный в мануале с решением "заменить крестовины". Менял крестовины два раза, причем при первой замене помогло не надолго, при второй ни изменилось ничего. Причем оба раза крестовины были в полном ажуре :( А вот если руками поворочать кардан, то раздается стук в мосте. Похоже, при езде стучит именно там. Определить точно не придумал как. Механик сказал, что замена крестовин проблему не решит, а мост надо как-то хитро регулировать :( На служебной Газели эти стуки с самого начала стукают и чего-то мало кого заботят, может это т.н. "обычная болезнь"?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Значит там и надо копать...
Не хитро, но надо...
Я заранее извиняюсь, "обычная болезнь", это расп...во. Есть куча литературы, есть интернет, есть СТО, куда можно заехать не только для ремонта, но и просто спросить мастера. За спрос денег не возьмут, и как правило, наставят на путь истинный. Отрегулировать редуктор можно и самому, не боги горшки обжигают...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Ну и смысл их менять... чет нет логики в действиях... стуки в редукторе, а меняем лампочки в фарах...:haha:
15,347
8,744
Это стук не зацепления главной пары, иначе бы выл, это скорее сателитов диференциала или шлицов полуосей. Стук так же пожет итди из КПП при ненатянутых подшипниках промвала.
