Стук при глушении ДВС
Dino
10 Янв 2012
382
73
Кратко опишу проблему:
При глушении двигателя слышен стук,похожий на детонацию. Думал детонирует- выжал сцепление,стук пропал...Причем есть он когда двигатель прогрет до рабочей температуры,после поездки.
Подскажите,куда копать? Дело в КПП или сцеплении? Еще заметил что при езде,когда трогаешься,если двигателю дашь мало оборотов слышен подобный стук...Что это может быть?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
я к тому, что при глушении двиг раскачивает, так же как и на совсем незких оборотах, греметь может что угодно...
У меня гремел катализатор об защиту, выправил и тишина... пока снова не замял:haha:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
если так,то как тогда объяснить что стук пропадает при выжиме сцепления?
может из области фантастики конечно, но при выжиме сцепления нехилая масса перестает вращаться.
Илюх
25 Авг 2009
854
632
вовсе нет, у меня на машине с рождения точно такой же стук похожий на детонацию. я скорее склонен списывать этот стук на удар зубьев в КПП. как заглушишь двигатель вздрагивает одинаково, но при выжиме сцепления само сцепление и валы КПП не вращаются, значит кто-то из них издает такой звук.
Витя Сергеевич
22 Янв 2013
44
Не знаю, поможет ли, но у меня было подобное именно из-за глушителя. Правили-правили, всё было бесполезно, но потом заметили, что от подушек ДВС остались рожки да ножки :). В итоге - замена подушек, и стуку не осталось шансов :).
Реакции: Dino
СергейКокс
16 Июн 2012
33
И мне попомгите, посоветуйте. Дело вот в чем, при движении на малой скорости, по неровностям приводящим к перекосу автомобиля вдоль продолной оси, слушен звук (то ли срежет метала, то ли стуки). Один раз такой звук был слышен при стоянке автомобиля, при глушении двигателя, авто стояло не ровно, с уклоном на одну сторону (вдоль продольной оси). В сервисе, после замены одной стоек стабилизатора, посомтрели всю переднюю подвеску - нормально (можно сказать хорошо). Выехав на тест драй проехал по кочкам - звук остался, попросил слесаря послушать, он проехал по кругу, сказал - у Вас музыкальный слух, но что-то действительно постукивает. Стук (звук), как мне кажется, либо в районе рукоятки КПП, либо в районе правого колеса (смотреть из салона). На скорости его нет, на ровной дороге - нет. Даже лучше сказать - на скорости нет, в не зависимости от дороги. Ранее был заменена выхлопная система "штаны" и т. д., из старого набора остался только "гусак" и глушитель. При монтаже новой системы получилось так: был изъят старый подвес основного резонатора, и заменен на простую резинку, не совпало отверствие крепления глушителя к кронштейну у КПП. Система так и держится на шпильках выпускного коллектора, резинке в районе основного резонатора. Как Вы думаете есть ли вероятность грешить на незакрепленный в районе КПП гушитель?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
СергейКокс, скорее всего стучат штаны об кузов. У меня эта пролема решилась установкой резинового хомута крепления к КПП. Авто ГАЗ 31029, стоит один основной глушитель. Как вариант мне предлагали нагреть штаны горелкой и выгнуть.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Какого такого "резинового" хомута? это что-то вроде штаны к КПП через подушку?
Та же беда была на 29-й, лупила труба в лонжерон; при снятии КПП определили, что резиновый демпфер третьей опоры (пружинной) "расклеился" от подтекающего из сапуна коробки нигрола, из-за чего КПП съехала на правый бок. Вылечили заменой резинки плюс пружины поставил двойные клапанные с 402-го + нижние тарелки.
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Через подушку думаю не совсем корретно. Система крепления по типу крепления основного глушителя. Там тоже подобный хомут стоит.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Всё, примерно понял. У меня просто кронштейн крепления штанов к кпп (треугольник) прикручен к трубам через резиновую втулку
