Проблема Стук под задним правым сидением
kasiloleg
25 Мар 2012
15
Доброго времени, подскажите пож-та, при трогании с места особенно на задней скорости либо в гору, либо утром в мороз появляется непонятный стук в районе заднего правого сидения, даже больше похожий на хруст, такое ощущение, что машина развалится на части. Иногда возникает при движении вперед при большой нагрузке (езда по глубокой снежной каше или снегу). Появилась такая мысль: не может это бвть проблема с мостом или коробкой? Может у кого встречались подобные симптомы?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это может быть что угодно. но начинать надо с простого - проверить на наличие люфтов крестовины кардана;
проверить промежуточную опору кардана ;
проверить подшипники полуосей;
при уверенности в исправности этих узлов можно уже грешить на задний редуктор и коробку.
з.ы.
возможно что проблема в дифференциале.
но действуй от простого к сложному. в мост залезть успеешь.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Может быть крестовина кардана заканчивается? А может скажем глушитель об кардан бьется.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Больше всего напоминает подшипник полуоси. С него и стоит начать поиск. Но об этом уже здесь было.
Яма или эстакада значительно упростит проверку под днищем.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Я слышал, что биение глушителя об кардан явление довольно частое, как его можно закрепить, чтоб убрать этот звук?
Да частое и проверить просто - на глушители остается характерный след в том месте где он задевает. В таком случае нужно перекрепить на макс. дальнее растояние.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Если на глушителе след от кардана есть, то ослабь хомут и немного разверни глушитель... а вообще может быть что угодно с таким звуком надо смотреть, может лонжерону каюк и рессора в багажнике прыгает, или под сидением и по нему стучит :)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
kasiloleg, была как-то аналогичная ситуация, причина была в плохо прикрученной траверсе КПП, подтянул и все стало нормально. Осмотр автомобиля снизу все покажет :)
oussi
23 Ноя 2010
117
а я вчера на скорости в темноте влетел задним правым колесом в яму и теперь на скорости под задним правым сиденьем как будто что то задевает или бьется обо что то шум :wall: дороги у нас жесть, думал колесо пробил, вышел, все целое, гайки на колесе затянуты туго
oussi
23 Ноя 2010
117
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Справа под сиденьем могут еще скрипеть противоскрипы рессор , как правило из-за неравномерного износа связанного с отпущенным стяжным болтом рессор и стремянок. Звук похож на лопнувший лонжерон.
