Проблема Стук левого переднего колеса
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Недавно появилась проблема, а именно - стук в районе левого переднего колеса. Появляется в основном при езде по мелким неровностям или ямкам(при переезде через пути или медленном проезде глубоких ям отсутствует). Если на стоящей машине ударить по верхней части колеса, то он тоже проявляется. В чем причина и как долго можно с этим ездить?(сейчас нет возможности загнать в гараж)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Хорошо, если так. Может и шаровая к примеру стучать. В любом случае, прежде, чем ездить дальше, стоит задомкратить это колесо и точно узнать источник стука, стуки в подвеске могут быть опасными. Гараж для этого не нужен.
Romanik
10 Авг 2012
159
Шаровые менялись меньше 10.000 назад. Не хотелось бы, чтобы были они. У меня уже было что-то подобное на правом колесе. тогда колодка в суппорте выскочила из посадочного места. Но тут звук какой-то звонкий и при ударе по колесу доносится откуда-то из моторного отсека, ближе к колесу. Пробовал не бить, а просто рукой покачать колесо. Люфтов нет, стук есть
12,296
5,599
Проверить крепление рычагов к балке.
ЗЫ
Перед этим не было наезда на камень или что-то подобное?
Возможно, амортизатор не успел сжаться и шток прошёл сквозь шайбу. Теперь верхний конец амортизатора практически болтается и стучит. В нейтральном положении удерживается нижней опорой, а при неровностях немного отклоняется.
Romanik
10 Авг 2012
159
Вольга, на камень не было. но амморты, скорее всего, умерли. Левый шипит и причавкивает, если нажать на кузов
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Это какая легкая должна быть машина чтоб пинком ноги шаровая или рычаги стучали.
Также пинком ноги по колесу никаких усилий на амортизатор мы не передадим.
это стучит скоба супорта в направляющих.
Это больше похоже на правду, проверяется легко, надо покачать рукой тормозной суппор с обратной стороны колеса (это можно сделать без яма, только одеть что-нибудь не сильно чистое)
Romanik
10 Авг 2012
159
KillFlash, если это скоба, что с ней делать? Суппорт левый менялся, т.к. подклинивал
Всё, нашел тему про суппорт. Буду разбираться. Отпишусь тогда
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Присоединяюсь к вопросу темы. Уже который год что-то стучит в подвеске при проезде неровностей...заменено много чего...подвеску вывешивали, искали люфт...не нашли...уже не знаю куда смотреть, а звук такой...будто что-то сильно болтается.:(
Romanik
10 Авг 2012
159
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Посмотри крепление балки к лонжеронам. И если стоят подкрылки (но обычно это на 105-й беда) то место их соприкосновения с верхним рычагом.
