Срочная проблема Стук в выпускной трубе, в районе КПП
Fost001
12 Дек 2011
Всем доброго времени суток. Появился стук в выпуске в районе КПП, похожий на стук клапанов, но только как ни странно почему то распрастраняющийся в выхлопных газах,двигатель работает тихо, без стуков, пропадает после достижения рабочей температуры 90 град. Движок 4021.10, пробег 122 т.км, выпуск новый, зазор клапанов ГРМ по концам 0,35 остальные 0,40 (как по книге), штанки, толкатели, ось с коромыслами ставил новые, нормальные не палево.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
К коробке с боку привернут кронштейн, к нему крепятся штаны одним болтом, нормально там все, не за че не долбит и не громыхается:stop:
может за поперечную тягу долбить, если подушки двига малость просели!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Клапана?Вполне,сейчас жестянка такая,вот и отдает по ней,сам говоришь новый выхлоп.Ну а ещё может быть непроварка по швам,штанов ,в том месте где трубы сходятся.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Реакции: GraD
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Стучать может гусек об кузов машины.
могла попасть гаечка или больт или кокойто металический придмет и болтается в моторе а может быть и на штанах.
Вы писали что меняли выхлоп значит и шраны тоже меняли, а они разные а точнее под разную подвеску под шкворневую и шаровую. Под шкворнивую не выпускают. Если поставить штаны от шаровой на шкворневую то штаны логут долбится об рулевые тяги когда руль вывернут.
Fost001
12 Дек 2011
Не клапанья енто робяты, от них стук явно не в выхлопе, а штаны нормальные под шкворня, и за тяги не задевает ни так ни в крайних положениях, да хрен с ним с этим стуком, самое главное едить.:girl_witch:
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
15
да еще может со штанги какой колпачек слетел, у меня один раз было на оси коромысел гайка или открутилась или оторвалась не понял даже тоже стучало, крышку снял новую гайку токарь вытачили закрутили все пропало, потом еще один раз было что глушитель об кардан иногда задивал хотя на холостых не видно было, тросик рычника тоже задевал кардан был такой не приятный звук. да плюс ща еще эти глушители делаю на отепись ! от силы год дюжат
holtoff
24 Апр 2012
23
18
у меня такая ж беда, стучат штаны, стук как клапанный
с зазорами уже всяко разно извращался
штаны уже наглухо приварены к резонатору, все черный места сифона тож обварены, вварена перемычка меж штанами,
а им все пофиг
ничего ни касаются ничего не задевают
стук начинается после 2-3 минут работы и не пропадает
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
а им все пофиг
Блин, точь в точь такая же ерунда. Правда у меня в стыке штаны-промежуточная труба сифонит немного. Действительно такое ощущение, как будто клапан постукивает, да так звонко (особенно под машиной). Регулировка клапанов не помогает.
holtoff
24 Апр 2012
23
18
есть мнение что енто заслонка подогрева смеси болтается, попробывать ее покрутить туда сюда, может изменится что нить
Добавлено через 3 часа 22 минуты 54 секунды
не, все не так. заслонка не причем. значит надо пробывать клапана на горячую регулировать
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Заслонка эта точно не причем, потому что у меня ее нет.:) А вот клапана на горячую регулировать, мне кажется геморно. Пока все снимешь, движок немного остынет. И какой зазор выставлять черт его знает. Лучше зазор регулировать на холодную с пробными выездами. Я сейчас так делаю. Один день один зазор, покатался. На следующий день, например, другой зазор, покатался. И т.д. пока не найдешь нужный.
holtoff
24 Апр 2012
23
18
нашел причину, 8 клапан, только не понятно почему стандартного зазора ему много, пришлось до 0.25 убавить, хотя напрвляющая не люфтит, щуп сточенный
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Может посадочное место рокера уже износилось.
2,264
Износ коромысла не проверял, или же направляющая втулка клапана износиась. При таком зазоре клапан может прогореть, лучше поставь нормальный зазор и пусть себе постукивает.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Добрый вечер, господа.
может ли из-за зазора направляющая-клапан идти стук? Есть постоянно, металлический звук, не зависит от температуры, регулировок клапанов и оборотов (пропорционален оборотам). Движёк как был с капиталок с таким звуком, до сих пор (35 кило км набегано) и остался. Никто не знает, откуда звук.
Единственный косяк - при покупке новые направляющие уже были 9 мм и чуточку болтанка клапана в них наблюдалась.
