Проблема Стук, вроде детонация.
serrodjja
25 Ноя 2009
23
16
Суть такова: раньше машина ездила на газу. Потом стал только на безе ездить. Началась детонация, бортовиком выставил УОЗ 0. Поменьше стало, но все равно. Давно бродила ошибка датчика кислорода, заменил и его. Ошибок больше нет. Детонация осталась. Звонкий такой стучок. То есть, то нету. Машина то летит, то тупит. ПОдскажите что еще может быть?? Датчик детонации?? Цепи??? Мотор 40522, пробег 83000км
15,298
8,692
При исправном датчике детонации ее быть не должно, даже с ранним углом, так как он чуствует даже не саму детонацию, а преддетонацию и запоздняет зажигание. Так что проверять датчик, возможно привернут плохо к блоку.
serrodjja
25 Ноя 2009
23
16
дд поменял. оказалось углы немного сбиты, отрегулирровали. шкив коленвала расслоился. тоже поменяли. получше стало, но все-таки изредка позвякивает, чуть слышно. сказали в сервисе что либо бензин хреновый попался. либо мозги мозг пудрят, соатэ стоят. посоветовали на микас 11 сменить
