Большая проблема Стук. Решено
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Здравствуйте. Имеется ГАЗ 3110 двигатель 402, бензин 80. Вчера сменил масло, был Лукойл, стал Shell Helix. Лукойл во время смены был похож на черную густую жижу...но это только предисловие...После смены масла обратил внимание на тонкое постукивание в двигателе, сначала даже подумал, что где-то посвистывает, но оказался тоненький стук, который учащается в зависимости от оборотов, даже на ХХ, но под нагрузкой сильнее слышно.Может он и раньше был и появление не связано с заменой масла, но на новом масле двиг стал работать потише и различается тихий тоненький стук. Я ещё полный ламер в машине и только учусь её слушать и слышать, но может вы мне поможете определиться с проблемой. Ещё после того как глушу двиг, его продолжает какое-то время колбасить, прочитал на форуме, что дизелинг прерывается нажатием газа в пол, и какое-то время это помогало, а вот сегодня после остановки нажал газ, а под капотом бухнуло и пошёл белый пар, причем пошёл из воздушного фильтра т.е. из карба...Я в шоке!!!
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Re: Стук
Двигатель промывал, давление масла постоянно прыгает от 0 до 3, грешу на датчик, в ближайшее время заменю его.Аварийная лампа при езде не зажигается.
GENRIX
10 Июл 2010
15
Re: Стук
попробуй замерить давление мех.манометром.даже если и нрома будет возможно это шатунный вкладыш.а движок много прошел и на каком масле?синт.или минералка?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Re: Стук
Ну, для начала надо купить этот мех манометр и узнать, куда его совать:).Движок прошел 103000 км на п/синтетике.Хотя на чём его гонял предыдущий хозяин я не знаю, продал на п/с Лукойл.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Стук
Но мы-то не слышим этого стука, как помогать? Только можем гадать и дать пару-тройку советов по диагностированию.
Шатунный вкладыш заявляет о себе достаточно громко. Но для конкретики сделайте следующее: Поочередно снимайте свечные провода со свечей и слушайте: В дефектном цилиндре стук исчезнет. Если стук остался, то причина менее серьезна.
Достаточно заехать в любую мастерскую, где есть моторист и он за небольшую сумму сделает замер и заодно послушает стук.
Да будет Вам! Это еще не повод для шока. Просто во впускном коллекторе сгорела часть смеси, которая могла там оказаться по двум причинам: За счет низкой скорости вращения к\в цилиндр не успел продуться и горящие остаточные газы подожгли смесь до закрытия впускного клапана или клапана негерметичны (вот еще одна возможная причина стука).
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Re: Стук
Седня послушали, походу распредвал постукивает. Ну и пусть стучит до капиталки. 100тыщ км не предел, я до 200настучал до капиталки. Вот когда маслице будешь заливать литра по 3-4 на каждые 5-6тыс.км пробега, вот тогда можно и о капиталке подумать.
Экскрименты никчему, не мучай двигатель. Еще бы у нас бензин продавали качественный. Чай халявным заправляешься;)
Просто включи скорость и глуши двигатель, включая потихоньку сцепление.
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Re: Стук
У меня тоже иногда после остановки пару раз движок дёрнется. Ничего страшного.Погода жаркая. Горючее кипяток. Сгорают остаточные пары. Это же карбюратор. А вот на педаль лучше не нажимай. Заглушил и всё.
