Стреляет в глушак после регулировки клапанов (РЕШЕНО)
megab00m
8 Май 2011
210
89
В общем, поменял я сегодня прокладку под ГБЦ - прогорела и движок тосол кушал со страшной силой. Все собрал, клапана отрегулировал под 0,4. Завел без проблем, но рев страшный. Сначала подумал, что штаны плохо протянул. Заглушил, проверил - штаны не при чем. Завел опять, прислушался - а это оказывается часто-часто в глушак стреляет.
Что за гимор такой?!? Клапана не первый раз регулировал, а такая хрень в первые!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: Стреляет в глушак после регулировки клапанов
Где то на форуме была поправка на температуру и зазор в клапанах.Могу предположить,что регулировал при минусовой температуре.
megab00m
8 Май 2011
210
89
megab00m
8 Май 2011
210
89
На подсосе заводил - на оборотах 1900 - колбасы нет (да и быть наверное не может). А вот когда подсос убрал - на грани заглыхания - где-то около 400 оборотов ну соответственно подколбашивает.
2,262
megab00m
8 Май 2011
210
89
короче ларчик открывался просто=) - вредно регулировать клапана после 12 ночи=) все оказалось банально - перетянул выпускные клапана на трех цилиндрах, сильно перетянул. сегодня переделал и движок довольно заурчал=) тему можно закрывать=)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
