Срочная проблема Стрельба из коллектора
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Мужики,проблема срочная...Вобщем,ехал на своей 2410 на торги,отъехав от дома 50км,машина на полном ходу задрыгалась,стало слышно стрельбу под капотом.Поглядел,точно не воздухан.Обратил внимание,что с вакуума слетел шланг на коллектор,из него идёт стрельба.Кстати,за пару дней до этого стали постукивать клапаны,после же поломки их не стало слышно совсем...Вобщем,кое-как попрыгал домой,но пять километров недопрыгал,корабель заглох и больше не захотел заводиться.Мужики,куда лезть,чего делать?и ещё,в гору еле залазила на второй,тяги и приёмистости нет вобще...
Романович
4 Ноя 2014
253
68
То есть клапаны отрегулировать надо?
Сними крышку клапанов, выкрути свечи, покрути стартером или ручкой, посмотри все ли клапана шевелятся, не зависли ли, не лопнула ли пружина на каком-нибудь клапане.
Если все клапана работают, выведи поршень первого цилиндра в ВМТ , посмотри на каком цилиндре в это время закрыты оба клапана. Или на 1-м или на 4-м. Заглянь под крышку трамблера. Бегунок смотрит на тот-же провод цил-дра где клапана закрыты?
Сделаешь - расскажешь. Будет информация для размышления.
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
продавать машину ехал?:)
провода трогал? может не так поставил.
Нет,саженцами роз:smoke:.провода не трогал,там всё чётко.Кстати,мотористу своему сегодня звонил,говорит,что по-любому трамблёр...Кто что скажет по этому поводу?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
так шланг-то на место поставил?
само собой,только он стрельбы опять слетал,пришлось его заглушать и до дому телепать с офигенскими тормозами..:rofl:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ты его вообще сними и заглуши штуцер в коллекторе.
возможно шланг разорвало.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Если разорвало шланг, то не будет тормоза и неустойчивые холостые.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
можно гадать что угодно. Ты хочешь единственного правильного ответа.
Так не бывает. Это лотерея. Угадал-не угадал.
Сделай как я советовал. Сразу отпадут несколько версий.
Если для тебя это сложно - езжай к специалистам, плати и надейся, что все будет хорошо.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Boeing 31029, еще был случай графитовый контакт вылетел из крышки трамблёра. симптомы похожие. также сопротивление в бегунке подгореть может. короче крышку с бегунком поменять не мешает. стоят они копейки. если что про запас будут
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Как вариант грузики в трамблере закисли.
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Я думал,но трамблёр после ремонта электриком всего 1500 км наездил...Как сказал сам мастер-он ржавый нахрен был,почему работал-только одному Богу известно...Всё было собрано грамотно и установлено...Хотя сам трамблёр 100-летний,походу ему на пенсию пора...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Проводки индуктивного датчика трамблёра отвалились. менять датчик.
Может и не отвалиться, на изоляции держаться. У меня было, параллельно поставил проводок.
