Стрелки спидометра 31105 идут до максимальных значений и возвращаются
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
При заведении автомобиля (панель 31105 с двумя большими кругами - скорость и обороты) все стрелки идут до максимального значения, а потом опускаются на нулевые параметры.
Покупалась машина поддержанной.
Как это отключить?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Питание подается - приборка инициализируется. Скорее всего постоянный плюс подается через замок зажигания. Подать мимо замка.
zko666
4 Янв 2011
785
230
надо проверить схему подключения панели. Где-то сидит лишний +. у меня на 10 волге такая же стоит. Но была другая проблема при выключении зажигания гас пробег и гасли часы. она гасла вообще и стрелки тахометра и других приборов не возвращались в исходное положение. вот инструкция прозвони все контакты и найдешь причину.
  • Комбинация приборов 2.zip
    337.1 KB · Просмотры: 38
15,369
8,732
Это должно происходить при включении зажигания с нажатой одной из кнопок, не помню которая, может кнопка постоянно нажата, переключение дисплея и сброс суточного нормально работают?
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
На Газелях это обычный тест при первой подаче питания. До следующего снятия клеммы аккумулятора она больше не инициализируется.
Мож питание где не хватает. Хотя я бы не заморачивался, если нормально показывает параметры.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Суточный пробег автоматически сбрасывается каждый раз при заведении машины.
При заведенной машине время и напряжение (правый дисплей на приборной панели) не переключается нажатием.
Где и что надо смотреть?
15,369
8,732
А щелчок кнопки слышен при попытке переключить показания дисплея? Похоже проблема с кнопкой, ее можно заменить, но для этого надо разбирать приборку.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Если часы настраиваются это еще не свидетельствует что этот настройщик работает?
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Если Вы имеете в виду "при включении зажигания", то нет постоянного + с аккума. Посмотрите схему и найдите на какую ногу какого разъема он подается
15,369
8,732
Под "штырем" находятся три кнопки, две нажимаются поворотом для настройки часов и одна нажатием для переключения режимов.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
В автосервисе электрик сказал, что это нормально, что так и должно происходить. При каждом заведении автомобиля идет такая проверка системы.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
замена конденсатора в приборной панели
Газ 3102, 2007 год
Приборная панель нового образца (два синих круга - один спидометр, второй тахометр).
При заведении машины каждый раз сбрасывается километраж поездки (тот который должен сбрасываться только при нажатии кнопки).
В сервисе электрик предположил, что не подсоединен к панели провод 12 в, который и должен держать все настройки. Отсоединил разъем - подсоединил - оказалось провод есть на 12 вольт.
Заключение - сгорел конденсатор. Приборную панель под замену.
1) Есть специализированные сервисы, кто занимается этими панелями, чтобы разобрать и починить?
2) Возможно самому перепаять конденсатор и сложно ли это?
Также на приборной панели
- не работает кнопка переключения режима времени и напряжения на правом дисплее
- иногда застывают показания тахометра или спидометра. Т.е. показания спидометра около 35 км/ч, а скорость больше 70-80 км/ч
Или тахометр показывает 1 тыс/об, а двигатель явно крутит больше 2.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Владелец 3110,
Этот режим вкл.кнопкой на спидометре с последующим вкл. зажигания.Ей же производят сброс суточного пробега.
Похоже проблема с кнопкой, но для этого надо разбирать приборку.
15,369
8,732
А мы пользуемся такими же приборками и не знаем что так должно быть, т.е. у всех не исправные раз не делают диагностику со сбросом пробега.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Писали уже
Так что сначала кнопки исправьте, а потом уж и конденсаторы перепаивайте, если будет желание.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Согласен. Значит такой электрик в сервисе (сервис находится в бывшем таксомоторном парке).
Нажатые кнопки могут влиять на работу стрелок спидометра и тахометра? Иногда зависают стрелки на каком-то положении и перестают работать, пока машину не заглушить и заново не завести.
