Стрелка указания уровня топлива
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Не знаю как у всех обладателей волг. Но меня это уже припарило.
Стрелка постоянно меняет свое положение. Даже когда только остановился.
Примерно на пол деления ходит. То лампочка горит то нет. Если бак почти пустой и остается литров 15.
Лад но бы редко было. Так нет постоянно канетель.
Как лечить? Или это болезнь волг - датчика (попловка) замера уровня топлива?
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Нет сама по себе не скачет. иначе бы это с электрикой проблема была :)
Когда резко ускоряешся или тормозишь. Если на уклоне долго стоишь. То уровень изменяется. И в поездке она перемещается часто по шкалам.
Я так понимаю бензин колышится в баке и стрелка дуркует.
Как от этого избавится? Ниразу на других машинах такого не замечал
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
а другие машины это какие???
стрелка как влитая стоит на жигулях начиная с переднего привода. а у остальных так же в зависимости от маневров и уклона меняет свое положение.(естественно речь о отечесвенном автопроме). Правда не знаю как у волг с рестайлинговым салоном. На это даже внимания не обращаю.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Skitalec,
А как сделать так что бы как влитая стояла?
У меня приборная панель от рестайлинговой волги. И проблему это не решает. Так как датчик дуркует.
Может есть какой датчик человеческий?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Также реагирует на плескания бензина...И это нормально...Хуже,когда как на жигулях,в самый не нужный момент скачком стрелка опускается и загораеться лампочка...
Панель лишь индикатор..Показывает работу датчика в баке.Проблемы,как таковой,нет.Нормальная работа КИП...Правильнее будет.."...Водитель дуркует.."
)))))))) Как варианты...Приклеить эпоксидкой...прибить гвоздями..))))))))
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
... На это даже внимания не обращаю.
+1, за бортом больше предметов для внимания водителя чем несчастная стрелка уровня топлива :rofl:
варианты:
- держать бак под 2/3 (не менее 1/2 накрайняк)
- вырвать *** датчик, и без него весело
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Интересная идея :drinks:
Dr Kazay,
Ну что же прийдётся так и поступить залить в бак по больше жидкости ;)
Часть воды налью а часть бензина. Ну что бы с экономить на бензине. :rofl:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Воду не надо...От неё ржавчина...Лучше соляркой разбодяжить...Получишь элегантный шлейф дыма...+ потерю мощности и троение...))))) Уже будут реальные темы для форума...))))
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Skitalec,
А ни как не решить. если только колхозить от тазика. Но тут скорее помимо колхоза, езе и вопрос тарировки прибора, то бишь стрелки и поплавка в баке
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Я правильно понял, колебания стрелки происходят когда уровень топлива в баке примерно четверть? Какой мотор?, насос электро? Какого года машина?, сколько пробег?
Добавлено через 9 минут 3 секунды
У меня такое произошло на моей ласточке примерно после 30000 км пробега, машина 2008 года двигатель КРАЗЛЕР, приборка нового образца, полез я в модуль бензонасоса и увидел там не приятную картину, там стоит сетка, не знаю каким образом она влияет на указание стрелки, но только сетка та была чернее ночи, нашел без проблем в специализированном магазе по ГАЗу, стоит 136 рублей, поменял ее, промыл весь модуль, т.к. какая то грязь присутсвовала и все контакты пробрызгал ВДшкой и о ЧУДО, все как рукой сняло стрелка уровня заработала как на новой, почти не колыхнется
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
у меня было такое, правда приборка старая, чо тока не делал, снял приборку показывает чотко, поставил, врет, пришлось подрезать чуташки приборку спрва около показометра бензина, помогло!
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А у меня на 3102 панели беда стрелка прибора показания уровня топлива постоянно прыгает, успокаивается только когда машина стоит. Глюк прибора?
grizli
21 Ноя 2008
еще факт....
у меня по мимо сумашествия стрелки на ходу.. она при вкючении габарит проседает чуть ли не на четверть бака (31029)... вот.. это что значит?
Perpetuum
1 Июл 2009
еще факт....
Я не спец, но мне кажется так: включаешь габариты и напряжение в бортовой сети падает, а так как топливный датчик - один из электроприборов, то получаем описанный выше результат. В этой проблеме скорее виноват не топливный датчик, а аккумулятор или генератор)))
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
grizli, у меня такая же беда. Я думаю нужно для начала протянуть все соединения, особенно на массу, проверить массу на приборке. У меня аккумулятор заряжен, генератор выдаёт 14,4В, а показания проседают при включении габаритов.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Решение нашли простое и изящное – задемпфировать указатель уровня электрической емкостью. Под приборным щитком между «массой» и клеммой на которую идёт провод от датчика установили электролитический конденсатор на 20 000 мкФ х 25 В. С ним колебания стрелки практически исчезли. Конденсатор, кстати, можно смонтировать и на бензобаке.
