Странный звук
SSA
28 Мар 2008
623
241
При пуске в -10 раздаётся из-под капота звук похожий как будто при поломаном движке отопителя.Звук длится около 5сек. Что может быть?
MetalliC
4,518
1,874
655
Ответ: Странный звук
А всё таки какой звук? Бывает ГУР при заводке на морозе визжит. Если залить туда что нить нормальное, то говорят проходит.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Не визг. Вот именно звук как при включении печки в мороз.Трещащий звук.Да неужели не слышали на тазах когда печку на непрогретой машине включают.То-что не ремень это точно
Добавлено через 57 секунд
Залит 3 декстрон.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Залит 3 декстрон.
Не поняли никак
Иди методом исключения!
Скинь ремень послушай как заводиться
Исключишь кучу оборудования!
У меня так трещал ролик промежуточный натяжения ремня доп устройств
Перебрал перестал
Немного трещала обгонная муфта на генераторе (в шкиве генератора)
потом перестала
gotic
24 Мар 2008
50
У меня такой же звук иногда на морозе ниже -12 раздается, потом при прогреве пропадает. Фиг знает че.
