Проблема Странный звук справа!!!
Ked
18 Июл 2010
Появился очень странный звук справа спереди, слышно его очень хорошо когда открыто окно, звук похож на..., слышали наверное, когда нибудь, когда трактор волочит металическую трубу по асфальту, вот очень похожий звук. притом помойму вначале движения его нету, а вот следует поездить немного, он появляется.
Как мне кажется он появился тогда, когда я понеосторожности, не очень, скажем так, мягко проехал лежачего полицейского.
Помогите пожалуйста советом каким нибудь что это может быть!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Ked, колодки смотрел, не изношены до металла? + к этому подклинивает суппорт, возможно также что-то намотано или попало и трёт по тормозному щитку. Кстати, а сам щиток не погнут?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Тема висит и никто толком не знает ответа и автор не отписался. Ответ прост, сам сталкивался. Между двигателем и брызговиком находится обратная магистраль от масленого радиатора для надежности обернутая экраном в виде пружины, при изменении зазора между двигателем и брызговиком и возникает эффект "сверчка"!.
