Странный запуск двигателя ( с газовым обор.)
FELEXX
7 Янв 2012
Есть такая проблема.
Захожу в гараж, завожу с бензина и машина заводится ( хотя у двигателя странные холостые обороты около 1500 ).Если глушу двигатель и снова пытаюсь завести то двигатель перестает заводиться с бензина.Схватывает ( после 1 заводики) только на газе, как только схватывает я сразу переключаюсь на бензин и жму газ.Двигатель после таких манипуляций нормально работает.Но всеравно, можете мне подсказать что это может быть? А то меня такой геморой уже заколебал.
Двигатель инжекторный 406.2
Регулятор холостого хода менял
FELEXX
7 Янв 2012
Я не особо хорошо понимаю ус-во газового обор.
Но вроде как оно у меня 2 поколения ( так говорил бывший хозяин ) и производитель LOVATO.
Хотел сказать что в баллоне нету газа ( давление нулевое ) ды и вообще на газе не езжу.
jedistarsk
5 Сен 2010
дак он и должен 1500 крутить пока холодный, постипенно обороты должны падать, почитайте про само диагностику ( там нужно совать заколку или проводок в фишку диагностики замыкая контакт 10и 12 потом повернуть ключ но не заводить и считать сколько раз проморгает чек сначала будет моргать цифра 12 (1 раз моргнёт потом пауза потом 2 раза моргнёт (проверка систем) а потом пойдут ошибки например 53 (5 раз моргнёт пауза 3 раза моргнёт и т.д) про ошибки читайте в нете, экономия 600руб на диагностике, в сервисах делают тоже самое но только там прибор всё считывает.
15,346
8,725
Думаю Вы не знаете что отключается при переходе на газ, форсунки или насос, но в любом случае странно что заводите при этом, похоже газ еще есть. Можно попробовать перекрыть выход с баллона, если этого еще не сделано.
