Странные ошибки
P
pitbulltt
Ситуевина в следующем , перестала заволится , дернули, результата ноль . Дело было в замке зажигания, а дальше понеслось ошибки датчика коленвала, и распредвала. Поменял оба датчика. Теперь ночь постоит затем минут 30 работает как часы , затем ошибка (высокий уровень сигнала датчика CO), и как не странно датчика коленвала, а он **** бошевский стоил 800 рублей.
ваши мысли.
12,288
5,589
Датчик коленвала менял зря. При его неисправности искра уходит в подвал сразу и не возвращается.
Скорее всего, неисправен ДМРВ, возможно просто плохой контакт в разъёме.
P
pitbulltt
Все, ВСЕ датчики и ДМРВ поменял по 2 раза, в магазине смотрят как на идиота , холодная поет и шепчет нагревается и заканчивается , полетели ошибки д коленвала, д распредвала, температуры ОЖ, температуры в колекторе, РХХ . Мой мозг не понимает внешний осмотр косы тоже ничего не дал :smoke::smoke::smoke:
Redline
20 Июн 2010
50
25
А микас сухой? Разъёмы на нём не окислены? А проводка микаса заводская? Сколько лет? Если больше 5 лет то возможно звенеть будет, если больше 10 лет то на помойку. Один в один проблема была - замена проводки на новую + микас к диагносту, электрику, специалисту в общем пущай вскроет и посмотрит как поживает плата и не в плесени ли дорожки.:popcorm:
