Странно заводится
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Добрый день
Машина стала странно не заводится
При включении забегания бензонасос отрабатывает, после чего машина заводится
работает секунд 3-5 и потихоньку глохнет
нажатие на педаль газа не дат результатов
обороты поднимаются а глохнет еще быстрее
по свечам видна бедная воздушно топливная смесь
белый конец свечи и чистый электрод (3 вариант в теме о свечах)
Такое впечатление что что то перекрывает подачу топлива
Подскажите куда копать
не смог поменять фильтр грубой очистки (закисли гайки
Может ли это быть из за РХХ
или же это бензаносос или фильтр
А ДМРВ может быть тому виной?) без него та же песня при заводе
в последний раз не завилась с 5 раза, вышел постучал по насосу и все поехало
Подскажите
Менять насос?
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Снимаешь шланг с рампы и в бутылку. Включаем зажигание и смотрим интенсивность качания. Струя должна быть мощьной. Ну и так отсоединяем до насоса. Насос на забор из бутылки уже проверяем
7,980
3,831
но вопрос в том - может ли другое оборудование - акромя насоса вызвать такие симптомы
Проверка ЭБН на давление или на производительность позволит снять или ответить на все остальные вопросы.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Бедная смесь это или мало бензина или много воздуха. Попробуй сначала поменять вильтр,а потом можно попробовать и бензонасос. Но до него просмотреть впуск воздуха.
