Странности после переборки
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем. Недавно перебирался движок(замена поршневых колец, маслосъемных колпачков, проточка клапанов) и полностью менялся грм(порвало верхнюю цепь, без последствий). Неделю проездил нормально. В один день, когда заводил движок, его начало колбасить(когда заводишь, движок ходит ходуном, как и рычаг кпп). такая же картина и когда глушишь. Плюс на хх движок немного потряхивает. Был на диагностике в ГАЗсервис. Диагностика не показывает отклонений и вообще движок, судя по ней, работает идеально. Фазы выставлялись мотористом с помощью транспортира. На что еще можно грешить?
Romanik
10 Авг 2012
159
свечки посмотри,провода,наконечники....
Ну я ж не глупый)) перед тем как написать проверил все . Свечи новые бош(плюс катушки менял), сопротивление проводов нормальное. Поэтому и обратился сюда)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Крути начальство на бортовой комп. 2500 все удовольствие. Возможно что в какой то момент мозги видят что температура выше 100 или около этого или наоборт минус 20. Т. е. неисправность датчика температуры. Эфект такой же.
Romanik
10 Авг 2012
159
Romanik, на всякий случай глянь подушки двигателя и опору коробки.
Понял, посмотрю. Но вроде нормальные должны быть
Проверил. Нет, подушки все в порядке. Тем более, что под двигателем недавно менялись
