Странное шипение.... подскажите
G
gent0s
газ 31029 двиг. 402, А76.
При работающем двигателе издается какое-то шипение из под крышки блока цилиндров. На холостых через сек 15-20 после запуска глохнет. Что это может быть. Пробег 50тык.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
У меня тоже вчера какое то шипение появилось, только не понял откуда точно, со стороны капота, на работающем двигателе, причем то появлялось, то пропадало, звук такой же, как от вакуумника. когда двигатель глушишь. Когда появлялось машина сразу начала глохнуть и неустойчиво работать, если не дашь оборотов. Подскажите что это может быть?
Да и было это 2 раза когда прогревался, причем как температура доходила до 60 градусов!
гангстер
27 Мар 2008
665
261
dj_sap
2,267
1,665
445
гангстер
27 Мар 2008
665
261
А как тормоза поживают во время появившегося шипения?
Да, насчет тормозов, 3 раза за месяц проваливалась педаль на ходу, пропадали тормоза. Я вообще тогда подумал, странно, тормоза или есть или их нету, а тут просто педаль провалилась, а потом все нормально. Но шипение я слышал когда прогревался, на тормоза не нажимал. А когда оно появлялось (шипение) машина по другому работала, как то неровно.
Добавлено через 17 секунд
Проверте проливом всех подозрительных стыков при работающем двиг. водой или мыльно-водной эмульсией.
Спасибо, попробую.
dj_sap
2,267
1,665
445
Меняюшееся шипение во время прогрева - это нормально, работает система полуавтоматического прогрева (или как там она правильно называется).
