Странное поведение системы охлаждения
globalist
29 Июн 2013
20
Всем здравствуйте!!! А у меня сегодня так заметил. Не работающий двс - уровень по метку мин. Завел - уровень ушел полностью, ож только на дне расш. бачка. Заглушил - уровень вернулся, завел, уровень ушел. Что это? Если б прокладку пробило, он же назад то не возвращался бы?
У кго нить такое было?
15,368
8,732
Где стоит расширительный бачек? Похоже что не на ВУТ и возможно оказывается ниже радиатора. При заведенном двигателе помпа гонит Тосол в радиатор, выгоняя от туда по пароотводящему шлангу воздух. При заглушенном моторе Тосол возвращается в бачек, а по пароотводящему шлангу воздух идет в радиатор.
15,368
8,732
Вакуумный усилитель тормозов. Именно на него потом устанавливался расширительный.
Откуда там выше. Бачок может и выше, а уровень ОЖ?
Других вариантов не вижу.
Можно взять прозрачную трубку заполнить ее водой и проверить уровни радиатора и ОЖ в расширительном бачке на не заведенном моторе.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
15,368
8,732
globalist, ставьте бачок нового образца на ВУТ и радуйтесь.
Бачки старого образца вернулись на Машины с Крайслером, так как там нет места на ВУТ, из-за впускного коллектора. Так вот там вернулась и проблема уровня и заполнения системы.
