Проблема Странное поведение на холостых
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
С Рождеством!
Опишу кратенько свою проблему - может подскажете куда копать начинать.
При езде по трассе все нормально - набирает хорошо и едет, в общем нареканий никаких нет.
Часто стало случаться, когда отпускаешь газ, обороты не падают ниже 1,5 тыс. Катится себе на нейтрали и держит полторы. Газанешь слегка на холостом ходу - сбросится до 1300, потом по-тихоньку встанет на 900. И дальше стоит стабильно ровно на 900.
При трогании проблема: газку чуть-чуть начинаешь поддавать, сцепление отпускаешь - реакции нет на газ, вот-вот захлохнет. Потом набирает резко. Провал, словом.
Та же картина, когда на вторую передачу переходишь.
А если обороты не опускать ниже 1,5 при переключении, подгазовывать - провала нет.
Помогите разобраться, пожалуйста.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
только после запуска поднимает обороты до 2 - 2,3..не знаю, нормально это или нет..
многовато мне кажется. у меня прогревочные обороты 1500-1600, но ниже -15 я не заводил. может чем ниже, тем больше обороты... но с другой стороны высокие обороты на холодном моторе не есть хорошо...
а если провалы, то скорее всего в дмрв проблема
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
они 2,0 и при минус 5... тоже, думаю, многовато...
провалы только на холостых..точнее - с перехода с холостых... ускоряется без провалов...
12,228
5,531
Возможно, износ дорожки на ДПДЗ.
Устройство как у регулятора громкости старой аппаратуры. При износе - хрипы из-за нарушения контакта.
А тут ЭБУ не может понять, в каком положении заслонка.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
к слову сказать - я этот датчик менял тысяч 5 назад... новый ставил... перед его заменой такой проблемы не было, как и после замены...
попробую поставить старый..в тот раз раз оборотов не было и быстрее 90 км/ч не мог разогнаться + позднило сильно... тогда тоже много чего перебрал..оказалось в воздушном патрубке между фильтром и ДМРВ был косяк литья резины... резиновое такое кольцо надорвалось и болталось внутри парубка, создавая завихрения на ДМРВ... нашел то случайно тогда... кто бы думал, что проблема может быть в этом - в патрубок никто сроду не заглядывал..
та ну его..сервис этот..
Зря. В сервисе помогут ответить на вопрос исправности датчиков, видит ли их ЭБУ. Возможно всё банально, окислились контакты или отрывается проводок. А мы сейчас насоветуем, ты купишь много чего взамен исправного....
Вот если бы был у тебя бортовой компьютер, то можно было бы посмотреть на нем что видит ЭБУ по температуре и положению ДЗ, какие команды выдаёт на РХХ.
А возможно у тебя просто лопнул резиновый шланчик от этого РХХ и подсасывает воздух... Вариантов много... :smoke:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
давно возился с 406...
Многие проблему у него из за подсоса воздуха и изношеной ДЗ. Так же было неочнь с холостыми, после замены ДЗ, которая пропускала воздух достаточный для ХХ все встало в норму. Но я проверял с помощью ноута, зажимал шланг рвд и смотрел показания дмрв. Воздух был учтенный, но лишний :)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Стоит промыть РХХ Описывать как это делать не буду в постах есть и очень доступной форме.
Запускается нормально при минус 25..ниже не запускаю...
Много однозначно. Стоит все хорошенько просмотреть на предмет подсоса воздуха.
и еще попробуй при работе на повышенных оборотах ХХ открыть маслозаливную горловину и если будут изменения в лучшую сторону то пора побеспокоится о вентиляции картера.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Burik, а можно чуть поподробнее: откуда воздух забирает лишний на РХХ? шланги, что к нему идут имеют весьма непривлекательный вид...
насчет вентиляции картера - машина прошла 40 тыс всего...
и простите мою неосведомленность, я больше в компьютерах и программировании силен - что такое ДЗ? (покраснел)
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
а насчет сервиса - повезло вам, если у вас есть толковые... наших перебрал кучу и везде ставят диагнозы примерно как и я щас с вами :) серьезно..
Добавлено через 22 минуты 7 секунд
гофрированный шланг, который внизу на РХХ одевается лопнул на половину...
12,228
5,531
Дроссельная заслонка.
Если пробег мал, то износиться не должна. А подсос может быть во многих местах. Шланги идущие к РХХ и от него, прокладка клапанной крышки, маслозаливная крышка, ...
Вот и причина высоких оборотов и неустойчивой работы. У меня на этом шланге было несколько маленьких трещин, которые открывались и закрывались непредсказуемо. Тоже долго искал.
ЗЫ
Не было замены, замотал тряпочной изолентой, разорванной на узкие полоски.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
и снова здравствуйте.
шланг поменял нижний. Изменилось только то, что не лупит на прогреве 2000+. Все как и положено - 1,4 тыс.
больше нифига не изменилось :smoke:
купил новый РХХ и ДПДЗ, поставлю - отпишусь...
если не прокатит номер, думаю почистить ДЗ...хм, она же чистится? поделитесь прямой ссылочкой, пожалуйста на это..
ЗЫ сервисы все объехал, ну у нас как обычно - то электрика нет, то запчастей "на ваши газы" нет..
уточнил ценник у оф диллера... 7 800 р, он мне там наговорил-наговорил, типа это может быть вообще любой датчик практически, надо проводить полную диагностику...
в общем, господа, я методом тыка вместе с вами :hi: - дешевле, да и полезнее для опыта :gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
ах да... точно вот еще что заметил: неважно с холостых троагаешься или нет, провалы, если меньше 1,5 тыс на тахометре.. вот и получается - когда трогаешься или на вторую передачу переключаешься... можно трогаться, канеш и полутора тысяче, но шипов жалко чет..:)
сегодня поставил эксперимент - на полуторах поехал на третьей и четвертой.. провалы имеют место быть...:smoke:
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Я очень рад приветствовать всех волговодов и хочу, прежде всего, поздравить с Вербным Воскресением!
Немного продолжения истории по моей этой проблеме...она все еще имеет место быть, хотя немного в другом свете...
В общем, тогда я поехал и купил новый РХХ, дополнительно прикупил комплект всех шлангов.. поставил, проблема себя исчерпала.. то есть - провалы исчезли, трогался все нормально...единственное что не изменилось, так это обороты на холостых, в движении не падали ниже 1300...
а из нового добавилось то, что на холостых, без движения, тоже не опускается ниже 1200...
новых шлангов хватило на пару мес.. потом они все полопались, опять появились провалы:)
щас поставил другие шланги... еше не ездил, трогается вроде без провалов... но трасса покажет..
а теперь основной вопрос:
после установки нового РХХ, обороты на холостых не опускаются ниже 1200... 900 не было никогда еще.. когда едешь долго по трассе и держишь, соответственно 2500, потом включаешь нейтраль, обороты долго висят на 1500, потом опускаются до 1200 и так держатся..
думаю проблема в новом РХХ, его вообще как-то настраивать можно?...или это брак может..
заранее благодарен...:hi:
12,228
5,531
Нет.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Дроссель промыть - не проблема. Снять трубу и посмотреть. Если заслонка грязная, корпус в масле, то любым очистителем карбюратора и зубной щёткой.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
разбирал все я там... ну то есть трубу снимал... нигде не подклинивает ничего.. внешний вид - как новый... пробег то всего ничего.. из интереса поставил старый РХХ - 900 показывет стабильно...
12,228
5,531
Попутно проверить полноту закрывания, лёгкость движения заслонки.
Но дело мутное.
Похоже, что всё-таки есть подсос.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
900 - уже лучше, но это по тахометру. Там точность два лаптя. Проверить на СТО или по БК.
850 или 900 по тахометру определить трудно.
