Проблема Странное дело
Vitalson
24 Июл 2012
14
Доброго времени суток.
3110;2000 г;4062 впрыск;Микас 5.4
Двиг работает неровно,горит чек,диагностика выдает ошибку 62.Скидываю клемму обнуляю;клемму обратно;вкл зажигание чек диагностирует и гаснет как пологается;завожу мотор и сразу вылетает 62 ошибка...
Устанавливаю второй Микас 5.4;вкл зажигание чек гаснет;завожу и снова ошибки,на этом блоке диагностика выдает две 62 и 64...Ошибки эти не гаснут и через 5 часов езды на обоих блоках,других ошибок нет.
В чем может быть неполадка???
12,230
5,536
62 - забыть (или забить). :haha:
А вот 64 серьёзней. Возможно, просто из-за плохого контакта в разъёме ЭБУ. а может из-за неисправности микросхемы памяти.
Кстати, для выравнивания работы советуют согласовать ЭБУ и двигатель.
Обнулить, завести и, не трогая газ. дать поработать минимум до срабатывания вентилятора.
Кстати,
может из-за плохого соединения минуса с двигателем и кузовом.
Vitalson
24 Июл 2012
14
Кстати,
Проверял,все норм
Добавлено через 14 минут 23 секунды
установил,что на 37 ноге колодки эбу нет +12в(дпрв и л.диаг)
Кто знает это входной сигнал или нет и как может влиять его отсутствие?
В найденых сХемах об этом не слова просто +12в везде написано
15,300
8,692
Vitalson, мало того что не ознакомились с Правилами создания тем и сообщений, где есть:
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
так Вы даже не глянули важные темы, в разделе где создавали свою тему, а там есть: "Ошибки 61, 62, 64".
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
На будущее, из тех же правил:
3. Название темы должно объяснять суть вашей проблемы....
