Проблема Странная работа задних противотуманок
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
Всем доброго времени суток!
Сильно меня не пинайте, новичок на форуме и владения советским автомобилем Газ 31105 2006 года.
В поисковиках ответа не нашел...
Подскажите пожалуйста, нормально ли это когда при включенном ближним, включаю задние противотуманки (работают), когда выключаю (сами туманки и кнопочка все еще горят), снова включаю, о чудо, туманки погасли в положении включенной клавишей вниз. Что это такое? Это только у меня так?
на схемах не разбираюсь, больше понимаю словами или по фоткам.:wall::wall::wall:
Салага
1 Янв 2011
152
22
задние противотуманки должны включаться со своей кнопки только при включенных габаритах и включенных передних ПТФ. Смотрите сами клавиши,проводку на предмет посторонних проводов. На моей бывший хозяин кинул провод от выключателя стопарей,который на педали тормоза,до кнопки задних ПТФ, и при нажатии на тормоз горели стоп сигналы в паре с ПТФ. А понял что так не должно быть лишь тогда,когда поставил лампочку в клавишу (она стала загораться при нажатии тормоза)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Можно предположить, что кнопка разваливается... Но без детального осмотра трудно подсказать...
Так происходит всегда? Или иногда нормально выключаются?
15,300
8,692
Включаются и выключаются нажатием вниз кнопки. Так что все нормально.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Клавиша задних противотуманок должна быть без фиксации, нажали один раз огни включились клавиша вернулась, нажали второй раз огни выключились клавиша вернулась.
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
Кнопочку поставил новую. Проводка от кнопки целая. И уходит в косу. Включается не зависимо от включенных ПТФ. Но при ближнем.
Добавлено через 13 минут 17 секунд
При чем когда покупал кнопку на ПТФ и на ЗАДНИЕ, на ПТф кнопке было по три контакта а на заднюю по пять по моему. В чем секрет в количестве контактов? А на колодке по два контакта на каждой...
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
Салон дорестайл хоть?
да салон дорестайл. еще кстати индикатор включения габаритов на щитке не горит, лампочка на микросхеме небось перегорела? так как крутилки тоже две лампочки не горят.(увы крутилки без труда и головоломки разбираются на части) и также в районе отметки 100 км/ч темно. Тоже лампочка куку?
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Слушай, а у тебя если кнопку в состояние выключено сделать, туманки горят, а если зажигание выключить не потухнут? Может предыдущий хозяин их как дневные огни использовал через приблуду какую нить?))):rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
в щитке приборов лампочки под замену. А что за крутилки с подсветкой???
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
по зажиганию не смотрел. Но я нашел старую кнопку и она работает без фиксации. вообщем собрал одну из двух. теперь работает как рассказал Royal257. А продали мне значит совсем другую кнопку но со значком задних противотуманок. Так что работает у меня в режиме ближнего света и без ПТФ. Осталось теперь подобрать хорошие противотуманки под ксенон.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Предыдущие хозяева это воинская часть, возили генерала в кремль. так что колхоза нет на ней вообще. А вот машину в целом укатали. А досталась машина за символическую сумму. Поэтому не отказался от нее.
А крутилки, я имел ввиду про печку (Температура-поток воздуха-скорость вентилятора)
Добавлено через 54 секунды
Собственно на аватарке она и есть та самая, пыльная вся. В первый день забрал.
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
Alexei86, значит все у тебя правильно. Я думал салон 105 волги до рестайлинга аналогичен салону 3110! Раз у Royal257 тоже 105, то ему виднее;)
Да, у меня 105. Салон от 3110, движок 406 и год 2006:)
