Стоит ли трогать краник слива тосола? (Газ 3110, 406 дв.)
orenpux
31 Янв 2010
24
Мокрит краник слива охлажд.жидкости, расположенный на левой стороне двигателя. Вроде и фигня, а хочется же чтоб было правлильно! НО! Есть возможность что он там уже захряс и если я его сейчас начну выворачивать не дай бог сломаю и тогда нужно будет весь движок снимать чтоб его оттуд выковыривать.
Как думаете стоит ли вообще его трогать? Фото краника прикрепил.
    67.8 KB · Просмотры: 387
didimond
4 Сен 2013
…и надев на краник, расположенный на левой стороне двигателя, сливаем остатки охлаждающей жидкости из блока цилиндров...
нет крана у меня, там заглушка или болт забит, вместо крана полукруглая шляпка, и похоже расклепаная, хз что такое, но из под нее подтекает жидкость. Выше в теме писалось, что у кого-то там пробка вместо крана с завода стояла. Хочу понять, у меня пробка или кто-то болт забил и расклепал? Как выглядит заводская пробка вместо крана?
Влад Титов, Не согласен с Вами( насчет атавизма), у меня на двигателе с завода стояла пробка, так я специально краник поставил и в радиатор тоже вкрутил..очень удобно сливать ОЖ. А если надо поменять, не дай бог, термостат или помпу, а ОЖ еще свежая. то почти ничего не теряешь. Я за краник( исправный) двумя руками.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
didimond
4 Сен 2013
не за что зацепиться.
и вопрос: болты чуть правее и левее ниже, для каких целей? может как-то хоть резиновой грушей, через какое технологическое отверстие отсосать воду? Холодает... нужен тосол, а с остатками воды мешать не хочеться.
didimond
4 Сен 2013
didimond, А это часом не холодной сваркой пробка обмазана ? Может кто раньше с течью так боролся ?
Мда, реально холодная сварка, хотел болгаркой прорезь пропелить под отвертку, а оно куском отвалилось... И, как ее от туда теперь выковырять? Высверливать?
P.S. а болты в блоке, слева и справо от пробки, для каких целей?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
didimond, высверливать. купи сперва кпан измерь диаметр, меньшим сверлом высверли острожно не повредив резьбу в блоке. Другой вариант -Экстрактор для сломанных болтов, у экстрактора обратная резьба,просерливается малое отверстие по центру и экстраторов выкручивается... [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Mdhy3uS9Msk[/ame]
кранник должен быть с штоком у которого на торце пластиковая пятка,что затыкает отверстие,такой как на фото вверху.
самоварные краны с конусом будут подтекать или если долго не трогать прикипают солями..
sjurevich
14 Май 2013
183
Друг попробуй пассатижами расшатать. посмотри.возможно ли...или знаешь там просто остатки от крана остались..Тобишь сломали саму ручку а краник вкрученный остался. скорее сак друг..Попробуй пассатижами расшатать..или отверткой подковырнуть...Пиши как посмотришь
