Стоит ли заморачиваться с 3-х полоской??
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Собственно вопрос в шапке
На данный момент
ГУ Alpine CDA-9847R _http://magnitola.net/content/1133-cdresiver_alpine_cda9847r.html
_http://magnitola.net/content/396-solo_cdresiver_alpine_cda9847r.html
Фронт URAL AS-P1629K Red _http://magnitola.net/content/1868-komponentnie_as_16_sm_ural_asp1629k_laboratoriya_solo.html
Только у моих динамиков ВЧ как на фото ниже, не тсыкающая и довольно приятно играющая серединка.
Тыл Предлагаю забыть про него совсем, стоят какие-то 6*9 мистери.
Усил Fusion EN-AM6004 4-канальник _http://magnitola.net/content/5008-chetyrnhkanalnyi-usilitel-fusion-en-am6004-odnoklassniki.html
101355d1297722513-p104_cm32007700.jpg.html
Покупая усил не думал о 3- полоске, сейчас мельком прочитал отзыв и понял что им можно порезать будет мид))))
Так же ещё имеется саб, который обычно питается мостом от фьюжина, но вскоре появиться ещё один усил моноблок на мой сабик, сейчас в данный момент саб играет музыкально(экспо порт работает), но без давления, зато быстро и четко и не локализируется.
Раньше думал усил слабый, но оказалось что усил живой)
Ну вот и подошли мы к вопросу о СЧ
Слушал пока что 3 серединки, самые отвратительно играющие это герцы, ну как-то они вообще никак для меня.
Сегодня слушали ДЛС серединку, тоже не очень, всё испортило сцыканье, от СЧ я такого не ожидал вообще.
Так же слушал Ivolga CS-2.5
неплохо довольно таки играли, правда в тот момент они играли гораздо громче(знакомый в машину себе поставил), чем вся система, сейчас говорят их убавили и говорят вообще звук супер, хотя в той машине с СЧ было почти всё в порядке, в отличие от моей.
Мне серединки не хватает, скорее всего это вина 47 альпа, т.к. я у ещё одного друга стоит такой альп в 9-ке и там тоже недостаток серединки.
Вот сидим вдвоем и думаем а может СЧ поставить???
Если я буду делать то я пущу 2 канала усилка на миды и 2 на СЧ+ВЧ.
Зачем написал я тему? Хочу услышать советы по СЧ стоит ли её делать это раз и возможно вы что-то подскажите на предмет альтернативе иволги и их расположению, ВЧ я не боюсь направить в лицо или почти в лицо, т.к. ВЧ очень даже хорошо играют мне нравиться не цыкают и при прослушке не возникает такого отвращения как от герцовских пищей.
Ах да, ссылки по иволге _http://www.incars.ru/node/289
_http://www.avtozvuk.com/az/2003/03/072-075.htm
_http://www.hi-fi.ru/review/detail/700287
_http://magnitola.net/content/2954-_tryohpolosnaya_akustika_ivolga_sb_63_odnoklassniki.html - Тест 3-х полоски иволга.
В чем плюс иволги, так это в том что она имеет свой кроссовер в комплекте с СЧ
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Читая всё я всё таки нашел 1 минус, фронт не будет резаться с низу))) ну я думаю если я разорюсь на усилок, то и разорюсь на СЧ, а если я разорюсь на сч то я потом и разорюсь на Проц голову)
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
вины мафона в том что у тебя плохая середина нет. Причина скорее всего что миды плохо отыгрывают середину, и еще и в ногах там барахтаются, и ВЧ не так низко как хочется играет. Смотри рез в настройках головы.
Конечно по хорошему нужна голова с процем.
Если фронт нерезать снизу будет лажа на максимуме громкости, будут захлебываться и искажения будут.
Те серединки что ты предложил, Иволга это купольная середина, она будет играть где то от 800гц и выше, это маловато, но лучше чем их не будет. Середину бери диффузорную 10см и в стойки их и будет тебе нормальная середина, они могут отыгрывать от 200Гц, а это практически весь звуковой диапазон.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
SERGY 3110, Они объёма требуют и тут начнется пляска с поиском лишних литров на стойке в итоге получим не ажурную стойку, а что-то похожее на коровью какашку, которая растеклась по стойке.
Про фронт снизу, знаю... что-то придумаю всё равно или мид всё таки распущу вверх порезав снизу или что-то ещё придумаю, возможно найду мастеров которые научат усилок резать снизу и в тоже время сверху)))
Или дотерплю и дождусь того момента когда поменяю голову и ей уже всё подрежу как надо.
Вообще долгое время ездил с не резаным фронтом и без саба, играло неплохо, но был свой предел про громкости, порезав фронт перегрузочная способность мидов конечно же возрасла.
Кстати по подиумам, они как бы с доворотом, что я понимаю в 3-х полоске не айс, но в тоже время они стоят не в углу двери а чуть ближе к сидению и по этому половина динамика перекрывается сидением и ногами пассажира, вот по этой причине мне кажется и нет серединки.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Gumel_John, доработай свою двушку по установке. Я где-то уже писал, лучше нормальная двушка ,чем непонятная трёшка.
Мне вообще не понятно , почему все в трёху упираются?
avalex
15 Фев 2009
185
274
Моя схема:)
Фронт 2 канала на середину и пищалки(сейчас- середина урал 13-е рупора в торпедо с выгораженным объемом и разворотом.Пищалки в штатных местах "хеликсы" от серии "компетишн".Самодельный кроссовер )и 2 канала на миды "RCF".Далее порезаны от пионера 88.Тыл сейчас отключен с майфуна ибо не нужен.Включаю только если сзади кого-то вожу.
А по теме - доработать эту 2-шку, как правильно подсказали выше, .Только у этого "Урала" тяжело из мида вытянуть середину(кроссы в минус и резать усилками и майфуном только если).Середину по тембру подобрать непросто будет.Если купол-можно еще рассмотреть MOREL CDM-54.Диапазон частот 600 - 7000 Гц.
Или как вариант брать серединки рупорные и колдовать в торпедо:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Понимаете, переделать подиум будет по цене столько же сколько и купить СЧ.
Тем более мне их жалко переделывать то, посмотрите как они хорошо сделаны
В общем у меня пока раздумья такие, оставить как есть или делать СЧ, переделывать подиум под мид я однозначно не буду.
Добавлено через 28 минут 43 секунды
Всё равно, первый буду покупать не я, а знакомый, послушаем в машине и подумаем, надо или нет мне СЧ
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
А перенос подиума в передний угол двери повлечёт за собоё,скорее всего,подрезание силовых элементов каркаса двери.Я,например,на это был не согласен,поэтому тоже устанавливаю подиумы на прямоугольное окошко в металле двери.
Подиумы - класс!
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Подиумы - класс!
Нормально все там вырезается, я в двери где нижняя петля все вырезал, все ОК, ничего отрицательного не подмечено
    96.5 KB · Просмотры: 33
