Срочная проблема Стерлась резьба свечи на блоке
00074
21 Июн 2011
31
Всем доброго времени суток,подскажите срочно...У меня стерлась резьба на блоке,надо сделать ввертыш,но не могу никак закрепить свечу,что бы доехать до станции..она закручивается наверно на пару оборотов и все(и при движении вверх вниз ее можно собственно вытащить)...умудрился как то проволку на мотать на свечу и притянуть,проездил так пару дней...сегодня менял свечи,и решил притянуть по новой,вытащил и закрутить уже не получается((что делать как мне добраться до СТО??машина без нее не заводится,с карбюратора дым валит...срочно,заранее благодарен
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Нужно перерезать резьбу под переходной ввертыш с наружной резьбой М18 или под фордовскую свечку с резьбой М16, тогда ввертыш не нужен.
Если к СТО не далеко, то машина вполне может доехать и без одной свечи, правда с ужасным треском, а еже ли не заводится и валит дым из карбюратора, то нужно искать другую причину.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Ввертыш как правило идет с резьбой М18, для вкручивания которого конечно же придется нарезать резьбу в головке. Но для начала можно попробовать достать фордовскую свечу с резьбой М16, тогда не понадобится ввертыш, да и останется в запасе еще один размер, в случае неудачной нарезки. Если перерезать с сорванной М14 на М16, то можно справиться без рассверливания отверстия, используя метчики №1 и №2, предварительно смазав их солидолом, а поршень выставив в ВМТ на такте сжатия, что бы клапана были закрыты от возможного попадания стружки. Но несмотря на обильную солидольную смазку метчиков, цилиндр после нарезки все же лучше продуть компрессором.
Не знаю есть ли в Саратове, но попробуй узнать про набор для восстановления свечной резьбы TIME-SERT М14х1.25 в нем все есть для реставрации старой резьбы. Бывают и другие аналоги.
Удачи!;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Обычно внизу резьба менее повреждена.Можно попробовать ввернуть свечу с длинной резьбовой частью, только колечек уплотнительных на свечу несколько штук надеть чтоб свеча сильно из головки не торчала. Долго ездить нельзя, а вот до сервиса доедешь. Хотел еще посоветовать свечу на холодную сварку завернуть, но не знаю бывает ли сварка высокотемпературной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
slawenti
1 Дек 2010
579
267
можно на буксире, можно на эвакуаторе.
так больше не делай, свеча вылетает и бет так что краска с капота отлетает, а как получил бы ты в глаз когда туда заглядывал сам представь.
ChevroGaz, все правильно расписал на случай самостоятельного ремонта, только поршень в ВМТ не ставь, а то просверлиш и для продувки если нет компресора просто покрути стартером, если заведется вообще отлично.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
slawenti, в ВМТ я предлагал выставить поршень в случае нарезки резьбы под М16, без рассверливания. А еще лучше если найдешь набор для восстановления свечной резьбы TIME-SERT М14х1.25, там даже нарезка резьбы под втулку будет минимальна. Когда поршень в ВМТ гораздо легче выдуть стружку даже насосом, а прокрутку стартером не советую, так как остатки могут попасть под клапан и впрессоваться там, тогда появится риск прогорания клапана.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
яж не спорю, риск есть,примерно такойже как и после продувки компресором, может чтото остаться и попасть под клапан, мне делали два раза (не счел нужным тратиться на набор, даже два раза заплатил за работу и вышло дешевле) и оба раза просто выдувал проворачивая двиг стартером.
00074
21 Июн 2011
31
эвакуатор не варик...дом частный,он тут сам с трудом проедет,а уж вытащит или нет это вопрос актуальный((и тащить тоже не знаю...наверно этот вариант остается,а можно скажем если человека привезти который этим занимается,сможет он в домашних условиях сделать,естественно со своими инструментами?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Все нормально-мне тоже делали ввертыш на 2 цилиндре,мечик побольше в литол-стружка в цилиндр практически не попадает а что и попало при прокрутке стартером благополучно вылетит.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
а сам мечик крутить ключом,в ручную что ли?
Резко затянуть и тут же открутить свечу-ввертыш останется в гбц.Сражу скажу-латунные магазинные ввертыши будут постоянно выкручиваться+свеча в этом ввертыше будет вечно с нагаром и отложениями..Желательно-перед вворачиванием ввертыша в гбц капнуть на его резьбу фиксатором резьбы..или идеально если делать-снять гбц и наставить шарик с подшипника с вн.стороны и пару раз еб..молотком:) Самый идеальный ввертыш-футорка гбц Заз-968:) Удачи.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
00074, если есть возможность привези человека, работы на 10 минут.
Добавлено через 58 секунд
все инструменты влезут ему в карман.
00074
21 Июн 2011
31
прошу прощения,уточните момент,мне разве не надо сверлить само отверстие в блоке??диаметр увеличевать??просто вставить мечик и крутить его от руки???
Maximko
18 Фев 2011
366
141
00074, тебе ведь уже сказали:
Да, в БЛОК тебе НЕ НАДО вкручивать.
Тебе надо отремонтировать свечное отверстие в ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
Наружный диаметр конечно же увеличивается метчиком. Крутятся метчики обычно специальным держателем
kamenew02
14 Окт 2011
12
Чтобы сделать хорошо головку нужно снимать врезать и расклёпывать футорку.А иначе бывает проворачиватся. Как временная мера подходит ПОКСИПОЛ-(двух компонентная сырая сварка в тюбиках;сам пробовал правда на ваз 21099.Правда там свеча длинная, зато на 402 степень сжатия меньше так ,что должено сработать.)Приклеенной свечи хватает на 2-3 месяца. И свечку просто так невыбивает,вариантов у меня было два, первый-сам резбу перетянул,второй-подзажатые клапана на других цилиндрах.
00074
21 Июн 2011
31
короче проблему вроде решил не на долго...сделали мне типа ввертыша,конусной формы,в него так же вкручивается свеча,ну а свечу вмести с этим вертышем в крутили в блок...пока вроде норм...поездием узнаем,всем спасибо за советы!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
есть комплект свечных метчиков +футорки лично покупал и лично нарезал работы на 15минут не имея не малейшего опыта(но слесарные навыки обязательны) впрочем тут где то есть тема, "выбило свечу,что делать?" -посмотри там я все подробно описывал с годик назад...а машинка ездит как не в чем не бывало.
