Проблема Стекло не закрывается до конца!
danilec
16 Апр 2010
12
Стекло с электроприводом. Началось с того, что стекло не поднималось до самого верха. Не доходя 2-3 см стекло начинало прыгать.
Снял обшивку, посмотрел. Оказалось, сломался 1 зубчик шестеренки (она пластиковая).
Чтобы не менять шестеренку, поднял весь механизм (электродвигатель со стеклом и балками), пересверлив отверстия крепления механизма к кузову чуть повыше. В итоге стекло закрывалось до конца, но не доконца опускалось ( что меня вполне устраивало).
Но буквально через 2 недели отломалось еще 2 зубчика от шестерни.:(
Вопрос в следующем:
Продается ли эта шестерня отдельно и как она называется? Или нужно менять стеклоподъемник в сборе?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а может сперва нужно устранить заедание самого стекла в направляющих? с ровного места зубы не ломает.. тем более второй раз.. сними привод и проверь ход стекла в холостую.. бархотки почисть от грязи.. силикона чуть-чуть..
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Электрод, верно!!
danilec, купи нормальные стеклоподьёмники.с металическими зубьями..адаптированные под волгу..у меня полностью открываются и полностью закрываются и ничего сверлить не надо..всё ставится в штатные отверстия!!!
у меня такие..проблем-ноль
http://www.gsm-signalka.ru/steklopod-3110.php
когда бархотки выходят из строя.просто замедляется ход и ничего не ломается..
