ni82
- Регистрация
- 14 Май 2010
- Сообщения
- 682
- Реакции
- 160
- Баллы
- 175
ГАЗ 31105. Задняя правая дверь. Электростеклоподъёмник. Опускается стекло ~10-15см и во что то упирается, идёт с очень больштй натяжкой! Потом соскок (похожий на удар, я аж думал щас стекло лопнет) и идёт дальше как ни вчем не бывало! В верх идёт хорошо!. При разборке, когда снял обшивку двери, выпал палстмасовый чёрный диск с отверстием диаметром ~40 и 10 (внешиний и внутренний соответственно). Толщина ~1-2мм. Видно что от чего-то "оторвался".
Осмотр (как мог посмотрел) не показал что церляет, но явно не стекло.Рукой щупал каждый милиметр сдвига стекла. Не нашёл. Наврено сам механизм, арматура или привод, потому как невидно с обратной тороны...
Ещё замечание! В том мометне когда "упирается" и и дёт в натяжку, видно что ведёт внутреннюю стенку двери (металл) в месте крепления к ней механизма стеклоподъёмника! Ну примерно на милиметра 3-5!!!
"Бывалые", дайте совет куда смотреть, предположения? Если менять, то как? Туда хрен подлезишь!!!
