Стеклоподъемники
мобыч
20 Янв 2009
41
23
В общем я недавно поменял комплект ЭСП на передних дверях, т.к. старые восстановлению не подлежат. После первых испытаний стекло "отклеилось" от кронштейна, который крепится к ЭСП. В магазине подсказали, что можно прикрепить с помощью сырой резины. Сегодня купил 2 метра данного продукта.
Вопрос №1: Как правильно ей пользоваться?
Вопрос №2: Нужен ли ограничитель напряжения, если в будущем хочу прикупить блок управления ЭСП?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Стеклоподъемники
Вообщето поиск наверняка рулит!
Но если лень "сёрчить", то отвечу.
Сырую резину отрезаем по размеру планки (планочку лучше немного "поджать", т.к. она наверняка не новая) и мочим в бензине. Вкладываем потом в планочку и натягиваем на стекло (можно использовать деревянную кияночку, не забываяя подложить под торец стекла деревяжечку и ради бога ОСТОРОЖНО). По поводу "ограничитель напряжения", впринципе он должен быть встроен в моторчик, в ввиде биметаллического предохранителя.
TER
26 Сен 2008
775
726
Значит всё совершенно верно сказано, но я отмечу, что бензин быстро испаряется, и поэтому когда с резинкой вставляешь в щель, то надо действовать быстро.
мобыч
20 Янв 2009
41
23
В моторчике точно нету, причем ни в заводских ЭСП ни в закупленных мною. Проверял так: поднимал стекло до конца и продолжал давить на кнопку подъема, мониторил при этом напряжение в бортовой цепи.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
мочим в бензине
Растворитель (типа Уайт спирит) можно использовать вместо бензина? И долго отмачивать надо?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
beta104.html
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
_http://www.autocomp.ru/catalogue/416/aksesuars/serbloki/beta104.html
Нет, не катит. Уайтспирит или ацетон может изменить молекулярную структуру резины. Иочи в бензине. Он иногда продается в строительных магазинах под фамилией "нефрас" и в скобочках уточнение - бензин "калоша". Это НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин - лучше всего подходит для размягчения и расстворения сырой резины.
Наверное ограничитель ТОКА, а не напряжения. Нужен обязательно, если его нет в штатной комплектации. Если механизм сильный, то может и палец стеклом отрубить, а ограничитель тока этого не позволит сделать!
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Можно поставить доводчик стеклоподъемника на 2 или 4 стекла. После получения импульса от сигналки - доводчик последовательно закрывает все стекла, чтобы не перегружать бортовую цепь. Марка доводчика, который стоит у меня "Мангуст"
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
у меня "Мангуст"
Солидарен. Просто, овременно и круто. У сеня тоже автодоводчик. Но не знаю чьего происхождения.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Вместо сырой резины использавал двухсторонний скоч - держится!
Не уместно. Это держится пока. Двухсторонний скотч - это губка, только очень мелкопористая. А губка имеет свойство садиться. Тем более в узле который подвержен хаотичным дерганиям.....:whistle2:
