Проблема Стеклоотчистители
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
В общем проблема такова: Стеклоотчистители шевелятся только если рычаг потянуть на себя, тоесть в режиме омывателя, в остальных режимах даже не думают, хотя реле вроде как и клацает но как то странно, в принципе у меня два подозреваемых реле и замок зажигания..
Добавлено через 12 часов 49 минут 59 секунд
неужели совсем ни кто мне не поможет? и не ответит?
Lergus
28 Окт 2009
89
28
была похожая проблема, решалсь заменой дворников и помывкой стекла, но дворники во всех режимах дергались чуток а очищали только в режиме омывания
если работают (подают признаки жизни) только в 1 режиме то это скорей всего контакты на подрулевом или оно само
Впринципе на схеме там дальше релюшка есть но тут мне знаний не хватает
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
Было тоже самое на 29... вылечилось разборкой переключателя и подгибанием контактов.В книге 24-10 схема есть проверки стеклоочистителя без переключателя.Мож кто скинет.
Roman_V
12 Окт 2009
36
Fhorn
22 Окт 2009
38
40
Проверь провода(-) корпуса в торпеде наверно отвалился или окислился, я после замены радиатора отопителя забыл их обратно воткнуть так прикуриватель, печка не включались. Дворники работали только при обмыве стекла.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Была у меня похожая неисправность поменял проктически все и неодин раз, а оказалось что в редукторе дв.стеклоочестителя есть блокконтакты и они выгорели, починить несмог токупал новый двигатель стеклоочестителей. Зато щас релюшек на дворники пол сумки валяется
Сочувствующий
15 Окт 2009
92
27
Гарантия кончилась теперь от умирания дворников можно избавиться радикально, раньше таким же способом избавлялся от постоянных замен центрального переключателя фар на 29, сейчас славу богу машины идут с завода с управляемыми реле ближнего и дальнего света, а до дворников похоже руки у завода не дошли, тут придумывать ничего не пришлось, схему третий вариант от Dexter-Volga взял в интернете. Смысл в дублировании массы мотора дворником проводом достаточного сечения и дублирования плюса тоже хорошим проводом непосредственно от аккумулятора через предохранитель и реле, все дворники теперь и мороз и в жару, и по сухому и по мокрому, и со смазкой и без смазки ходят всегда с одной скорость без каких либо подергиваний и зависаний, рекомендую.
Вот фото: http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=178578
Вот схема: http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
    88 KB · Просмотры: 23
    66.9 KB · Просмотры: 17
    110 KB · Просмотры: 21
    104.3 KB · Просмотры: 17
    131 KB · Просмотры: 19
    99.3 KB · Просмотры: 16
    59.3 KB · Просмотры: 15
    88 KB · Просмотры: 16
Fhorn
22 Окт 2009
38
40
Fhorn, вот а где этот самый провод массы подходит к кузову? но вроде все собрал грамотно аккуратно
Я мафон выкрутил (управление печкой снял, и полочку с бардачком ещё не поставил. ) там на косе два или три проводка с чёрными разёмами, а на болте к вваренному в кузов такие же разёмы шли, запитывали печь прикуриватель двроники и ещё кучу всякой... Привод стекол я тоже снимал, кода вешал фильтр в воздухозаборник печки. Там все клеммы почистил, и по движушимся ВД-хойпрошёлся. Вот...:pardon: вроде все танцы с бубном.
Roman_V
12 Окт 2009
36
Дмитрий99, подошли нормально, но пришлось немного выпилить кожух. Не хватало хода для срабатывания омывателя. :) и подешевле чем родные рублей на 50. Почему так?
