Срочная проблема Стартет плохо крутит
Denz
22 Фев 2009
441
105
Не получается после сборки завести двигатель. Стартер еле еле крутит, перепробована уже куча аккумуляторов - результат один.
Подскажите какого сечения должны быть провода до стартера и на массу, а то может в магазине не те дали. Я уже больше не знаю на что можно грешить
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
верх отчищен и заменена крышка.
тогда что-то упустили по электрике...если я правильно помню..там часть жгутов доделывалась..Попутать не могли..???
Denz
22 Фев 2009
441
105
Что можно перепутать в электрике чтобы стартер крутился медленно?
Для запуска двигателя надо - бензин, искра, форсунки - все это есть
Валерий_3110, Ага рабочий - более того их 2 есть :)
А вот провода потоньше вроде, идти в магазин возвращать.
ЗЫ. Кстати, ты сегодня как, подъехать сможешь?
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
А на массу какой провод должен быть? Он потолще, но мне кажется тоже недостаточно толстый.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Навесное часиков в 3 4 буду свободен . Давай в 2 я позвоню .
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Телефон будь он не ладен , штангельциркулем измерь потом диаметр в мм, в квадрате умножить на 0,785 будет площадь поперечного сечения в мм2 . 1 мм2 держит 10 ампер , стартер тянет порядка 200 а .
7,944
3,811
Два направления.Первое,собственно сам стартер,возможно.Второе - механика двигателя.Может клинит где-то что-то.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Да вроде бы как нашли причину . Акб старые , поставили мой годовалый , стал стартер крутить , но все равно мне кажется , что как то не так все это должно быть .
Реакции: Denz
