Стартер!!!
winged
10 Мар 2007
17
всем привет вот возникла такая проблемма,началось всё с того что лопнул распрелвал потом пробило пркладку под башкой.короче закончилось переборкой двигателя (406,2),вот двигатель до переборки заводился в принципе нормально,но тока на горячую иногда плохо заводилось(втулки на стартере!!!)а после переборки как зажигание включаеш пытаешся крутануть а он тока звук издаёт(такое ощущение что у него мощности не хватает!!! просто вжик и всё!!!!)так вот я грешу на стартёр чё там могло поломаться либо втулки либо обмотка но я не уверен вот решил вашего мнения спросить!!!!:mellow:
Big
2 Фев 2007
21
Была у меня зимой проблема со стартером.
Симптомы похожи на севший аккумулятор.
ЖЖЖ и еле крутит.
На самом деле он якорями начинает зацепать за обмотки.
Подробно обсуждалось - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3574
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Ну для начала неплохо бы проверить АКБ,капиталка дело не быстрое и вполне мог подсесть аккумулятор!:yes4:
winged
10 Мар 2007
17
не,акомулятор заряжен полностью
у меня такого нет у меня просто поворачиваеш ключ,он дёргается и всё тоесть калинвал проворачивает гдето на 0,5см.и всё!!!такое ощущение что мощность мгновенно кудато теряется!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Такое может быть ещё из-за реле стартера или из-за втягивающего!!!
Желательно их проверить,если не оно то причина в самом стартере!
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Только вчерась такое лечил: Это стартёр. Его надобно снять и посмотреть щёточный узел, - у меня вместо одной щетки только прижимающая пружинка осталась, сама щётка разлетелась и пружина заклинила якорь, а потом оказалось, что маленький кусочек щётки заклинил между якорем и корпусом стартера. От увиденного заменил стратёр в сборе, хотя можно было просто поменять щёточный узел.
winged
10 Мар 2007
17
из-за втягивающего врядли поскольку тогда бы стартер крутил но не касался зубцов двигателя мне вот кажется может ли быть это втулки на стартёре?
Big
2 Фев 2007
21
Вскрытие покажет.
Я же писал, что когда стираются втулки то стартер якорем зацепляет за обмотки и крутит еле еле а может и вовсе остановится.
В любом случае его снять 20 минут и вскрыть 15 минут, под волгу можно залесть не поддомкрачивая (прямо во дворе).
winged
10 Мар 2007
17
ха ты не прав снять его не 20 минут я уже 3 день его снять не могу он за 6 лет на столько прикипел что я пока откручивал все ключи переломал!и снизу (лично у меня к нему не подлезиш там не удобно проще с верху)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Снимать стартёр на ЗМЗ406 надо снизу, но необходимы головка на 14, удлинитель и карданик, да и рычаг подлиннее. Вначале моешь эти винтики WD40, потом ждёшь минут 10, опять моешь. Далее надеваешь головку на винтик и прикладываешь огороменное (точнее ох-ительное) усилие, но прикладваать надо не резко (не рывком) а плавно с натягом и винтик должен сдаться.
Но это первый этап кайфа.
После окончания первого начинается второй: винты откручены а стартёр - стоит на месте. Тут может помочь легкий удар молоточком по корпусу через тот-же удлинитель. И если стартёр тронулся - это победа!:dance2:
