Большая проблема Стартер, метки, шкиф
WinNS
29 Ноя 2013
Доброго времени уважаемые волговоды, пишет Вам юный волговод из Уфы с криком о помощи. Ехал Я значится Себе на волге 3110 2003 г.в 406,2 двигатель(инжектор, только недавно поменял привод грм весь). Прям на заправке утречком кончился бензин, заправил, получилась воздушная пробка, пробку устранил путем откручивания шланчика топлива с фильтра и дал прокачать, шланчик откручен со стороны двигателя. Машина отказалась заводиться. Вообще никак. Насос качает(гудит как нужно). РАнее после такого заводилась. Решил с толкача, тоже никак и чек загорелся(когда тащили, на скорость ставил, все пять пробовал, никак а если тащят и давить газ, то насос сильнее гудеть начинает) Машина как бы едет на буксире и гур оживает, но не едет с педали газа, не чувствует Ее а если оставиться, то все снова не едет никак. Свечи выкрутил а они мокрующие в бензине просто очень ужасно. Пошел почистил свечи и на газовой плите прокалил. Вставляю и никак опять не заводиться, стартер щелкает, как бы хочет тоже завести все а не заводится. Искра тоже имеется. Прошу помочь Мне советом, как завести машину? Куда лезть и что делать? Новые свечи ещё не ставил(но не думаю, что поможет, эти свечи три месяца БРИСК). ОЧеень очень прошу помощи Вашей волговоды, пока только мысль о том, что шкиф коренного прокрутился мб каким-то не ясным способом.
БИМ
28 Янв 2010
1,098
243
254
Жестко, вероятно цепь перескочила, может, что и порвало.
Скорость и передачи, вещи очень разные.
В цилиндрах может быть много бензина.
шкиф коренного
Кто это?
К специалисту.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
WinNS
29 Ноя 2013
Чудес не бывает.
Грм менял сам, или на сто?
Тк волга не в транспортабельном состоянии была, пригласили моторюгу и Он Мне сделал в Моем гараже
Добавлено через 54 секунды
И что там чек написал? Случайно не 53?
И как ты узнал что искра имеется?
Чек только на приборке а бортового не имеется и что за ошибка не могу сказать а по поводу искры, ну выкрутили свечу и вставили в наконечник и пытался заводить и там искра была
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
для начала выясни ошибку.. бортовой тебе и не нужен.. на 406-м есть функция самодиагностики.. перемыкаешь под капотом в разъеме 10 и 12 контакты.. хоть проводом.. хоть скрепкой..и по количеству морганий смотришь ошибку.. между цифрами пауза длиннее.. между циклами - еще длиннее.. она идет по кольцу.. то есть повторяется.. помусоль поиск - тут просто куча тем.. да и в интернете хватает информации..
а ошибки могут быть такие..
[OFF="Список ошибок (нажать)"]012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
015 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
019 Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
029 Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
031 Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
034 Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
035 Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
036 Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
037 Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
038 Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
042 Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
043 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
044 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
046 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
047 Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
051 Неисправность 1 блока управления.
052 Неисправность 2 блока управления.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
055 Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
056 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
057 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
058 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
063 Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
067 Неисправность 1 иммобилизатора.
068 Неисправность 2 иммобилизатора.
069 Неисправность 3 иммобилизатора.
071 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
072 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
075 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
076 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
079 Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
081 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
095 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
096 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
097 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
098 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
099 Неисправность формирователя высокого напряжения.
131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
138 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
142 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
144 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
145 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
146 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
147 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
148 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
149 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
151 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
152 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
153 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
154 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
155 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
156 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
157 Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
158 Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
159 Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
169 Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
171 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
172 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
173 Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
174 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
176 Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
178 Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
179 Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
183 Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
184 Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
185 Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
186 Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
189 Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
191 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
192 Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
193 Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
194 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
196 Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
197 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
198 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
199 Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
235 Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
236 Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
237 Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
238 Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
241 Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
242 Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
243 Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
244 Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
245 Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
246 Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
247 Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
248 Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
251 Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
252 Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
253 Типовые значения параметров ЭСУД на режиме холостого хода (ХХ).[/OFF]
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
То есть после этого она ездила или после ремонта не заводится?
WinNS
29 Ноя 2013
Я полторы недели откатал на "ура"
Это безусловно очень полезная информация и Я безмерно благодарен за наводку, но подскажи пожалуйста точнее, где 10-12 контакты и в каком месте смотреть моргания?
Прошу за глупость не считать ибо молод а волга первая машина
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Купи простой ДИ-15G и не морочь себе голову, все равно пригодится.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня например ИТЭЛМА.. и как мне может пригодится ДИ-15? и вдруг у него тоже? на сайт может стоило заглянуть? http://www.multitronics.ru/products/di15g
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
молодой человек.. Вам уже ответили.. можете просто в Яндексе нацарапать "самодиагностика 406" и получите миллион ссылок.. и на будущее очень прошу не цитировать посты целиком - обрезайте лишнее..
и у многих на этом форуме Волга была первой машиной - например у меня))
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Хочу тебя огорчить:
1. Тогда ИТЭЛМ насколько знаю не было.
2. У меня тоже ИТЭЛМА (можешь в соседних темах посмотреть).
А вот Вы мне и нужен товарищ Электрод. Зайди в тему: "Проделки ДМРВ?". Может что то подскажешь.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Проверь для начала ошибки. Если клемы скидывал, то перед этим попробуй позаводить еще несколько раз. Разъем, в котором нужно перемкнуть контакты слева в углу, рядом с петлёй капота, если смотреть на машину спереди. Чего там перемыкать посмотри в Яндекс.картинки.
Вообще, я бы слил бенз первым делом и залил с проверенной заправки новый. Если не завелась после заправки, может статься, что тебе какой-то гадости вместо бенза налили. Если не поможет, надо звать моториста, пусть разбирается, чего там он наменял в грм тебе. Не обязательно, что он накосячил, могли запчасти бракованные быть, с ними беда просто сейчас...
12,288
5,589
Заглохла на ходу или "вечером нормально, а утром никак"?
Если есть искра и поршни на месте, то 406 должен работать. Его так сделали. :haha:
Надо попробовать "запуск с продувкой".
Педаль в пол, стартер.
Во время прокручивания медленно (как сцепление) отпустить педаль.
Если завелась, то 99% - менять ДТОЖ.
Если нет, надо смотреть другие причины.
Если контролька на приборке светит, то посмотреть самодиагностику.
15,345
8,741
