Большая проблема Стартер крутит но не заводится, приборная панель не горит
Zark
10 Июл 2012
Заглох по среди дороги, (2 случай уже) приборная панель погасла и не загорается вообще ни как, стартер крутит но не заводится двигатель, предохранители перебрал, кажись все целые, массу проверил, потыкал проводки в замок зажигания заработали фары ближний и дальние, аварика еще, подскажите как устранить проблему, может с реле что то не так?) в общем кто чем помогите)​
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Все таки стоит поменять замок зажигания. Скорее всего внутри подгорели контакты. Провода пошевелили, появился контакт. Т.к. через замок зажигания протекает большой ток, то дерганье контактов полумера.
Zark
10 Июл 2012
замок кстати тоже менял, т.к. изначально он внутри уже сорванный был, и первые подозрения на него были, но заменив его ничего не изменилось =( год права получал, а теперь ездить не на чем((
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Они работают в обход замка зажигания, поэтому и исправно работают.
Проверь место, где расходятся провода от силового предохранителя к замку и напрямую к панели предохранителей. Толстый черный провод от S1 по схеме идущий к "главному" плюсу бортсети. Если уверен, что замок рабочий, проверь как к нему прикручены провода, возможно от нагрузки и плохого контакта клеммы обгорела. Иногда бывает, что ключ не возвращается полностью из положения "стартер" и опять же таки из-за плохого контакта группа внутри самого замка подгорает.
хаус
12 Май 2012
324
128
проверьте напряжение на розовом проводе замка зажигания(он же контакт 15/1) и на катушке зажигания,т.к. питание коммутатора, катушки, приборной панели, света з.х. и обмотки возбуждения генератора берётся от розового провода.И вообще лучше поставить реле зажигания от ваз 2110 или реле стартера газ 3110 (примерно по схеме разгрузки фар ближнего-дальнего света).Данная модификация улучшит работу двигателя(т.к. напряжение на коммутаторе и катушке зажигания прибавиться на вольт полтора),и избавит вас от постоянной замены контатной группы замка зажигания.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я бы просто для начала соединил провода с замка зажигания, + и 15/1, толстые черный и розовый. Если появится зажигание и прочие отключаемые ключом потребители (дворники например), значит дело в контактной группе, если нет - проверять + на черном проводе. Он может пропасть на больших предохранителях, что под капотом. У меня там как-то приоткрутилась замасленная грязная клемма, не сразу нашел. А чтобы не выгорала контактная группа, замок действительно лучше разгрузить, пустив наиболее жрущие потребители (печка, дворники,... но не магнитолу, хотя дело вкуса конечно) через реле от клеммы 15/2 замка (отключена при выключенном зажигании а также (!)при включенном стартере). И еще, я на машинах со старыми колодками предохранителей (31029,3302) сразу поменял колодки на 3110 с плоскими предохранителями, по крайней мере нет такой проблеммы, как пропадающий контакт в предохранителях.
Zark
10 Июл 2012
покопался сегодня, желтый провод подключил вместо серого (стартер) заработала панелька, но когда вставляю обратно то она не робит, контактная группа новая, не думаю что она сразу так сгореть может
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
может что то с реле зажигания или с чем то еще?
