Стала глохнуть
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Здравствуйте! Газ 3110 402 двигатель, карбюатор, 80 бензин.
Неожиданно стала глохнуть на ХХ после прогрева и убирания заслонки.
Сбрасываешь газ, тут же падает стрелка напряжения - уходит далеко в красную зону, к 8 вольтам. Машину трясет, падают оброты, глохнет.
Пока газуешь - все в норме. Отпустил газ - падает стрелка напряжения, обороты падают - заглохла.
Заводиться нормально, но если не вытащить немного подсос - тут же глохнет. Если выключить фары, то не глохнет, но на грани, трясет.
Хуже стала разгоняться.
Пока катаюсь на "подососе", иначе при остановках глохнет.
На скорую руку - поменял топливный и воздушные фильтры, плеснул в бак 92 бензина. Ничего не помогло.:(
Подскажите где искать, на выходных хочу заняться.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
1. Карбюратор требует настройки или чистки
2. Сбилось зажигание
3. Свечи на помойку возможно
4. Проверить не пахнет ли масло бензином, возможно бензонасос
проверяй в такой последовательности... скорее всего карбюратор
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Спасибо!
Масло бензином не пахнет - проверил.
А это не может быть конец генератора? Смущает, что при малых оборотах выдает очень низкое напряжение.
И потом как-то все резко началось - вечером все было нормально, утром начала хандрить
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Спасибо!
Если учитывать, что генератор приводится в движение двигателем, то падение напряжения зарядки при низких оборотах вполне предсказуемо.
boris
21 Окт 2007
37
Сбрасываешь газ, тут же падает стрелка напряжения - уходит далеко в красную зону, к 8 вольтам. ....
А потребители какие нибудь включены при этом (габариты, свет, печка :) и т.п. )??
Если нет то что-то мне подсказывает, что это генератор парит мозги.
Натяжение ремня как?
Или может щетки зависли?
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Из потребителей включен только ближний свет. Если выключить свети игабариты свосем - напряжение поднимается, стрелка где-то чуть ниже белой зоны. Начинаешь ехать, давить на газ - показывает 12-13В.
Ремень генератора проверил в первую очередь, натяжение и состояние в норме.
Думаю сделать так - почищу жиклеры хх, если не поможет сниму и протестирую генератор. Ох... гемороно все это...
А катушка или коммутатр не могут такое явление давать?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
чего вы мозги парите сами себе, какой генератор, машина при включенном свете глохнет потому, что двиглу нужно больше мощности, чтоб провернуть генератор, а мощности еле хватает крутить самого себя потому, что нет холостых, из за какойто проблемы с карбом (на 99% уверен, что забит жеклер), как только машина заглохла амперметр зашкаливает в минус, потому что включен свет, чего тут удивительного
какой...их там три
карб какой? и топливный жиклер ХХ в волговских карбах один, другое дело где он
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Всем привет! Прошу прощение за молчание - только вчера занялся машиной.
Карбюратор 151 Пекар.
По книжке нашел жилеры, продул, промыл. Выставил уровень в поплавковой камере.
Поставил новые свечи.
На холодную стала заводиться "влет", но стоило машине прогреться, все вернулось. При прогреве наступает момент, когда начинают "плавать" обороты, гдето 100-150 обротов колебание. При полном открытии заслонки машина глохнет и не заводиться. Заводиться и работает, если держать газ. Чтобы не глохла, надо чуть-чуть прикрыть заслонку.
Вощем, почесал в затылке, стал искать. Оказалось, что если сдернуть клемму с клапана холостого хода, то двигатель не глохнет.
Может быть причина в неисправном клапане? Вчера в ближайшем магазине клапана не оказалось.
Подскажие что делать? Может я плохо жиклеры почистил?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
МаксиГаз, Клапаном и всей системой ЭПХХ в целом управляет так называемый БЛОК ЭПХХ,проще говоря голимая релюшка,которая очень любит тупить!Находится этот блок в салоне у ног переднего пассажира.Короче подключи экономайзер хх напрямую к месту отбора разряжения(закольцуй систему хх,если будет держать хх,значит система эпхх требует ремонта.ах да,при сдергивании трубки машина должна сразу же глохнуть!
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
И еще - вчера пытался компенсировать нестабильную работу "на горячую" поворотом винтов качества/количества.
Ничего не получилось, повороты винтов практически не влияли на обороты.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
МаксиГаз, Если все жиклеры прочищены и после закольцовки ( темы про то как закольцевать есть) работа ДВС нормализовалась, то сюда http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
Удачи
Galakart
19 Мар 2009
11
У меня тоже самое, карб не держит холостые без подсоса и не реагирует на регулировки винтами. От чего такое может быть?
Карб полгода назад полностью разбирался, чистился и регулировался
