Ставить ZF или ЗМЗ?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Кто скажет, стоит ли оно того? По цене ZF 6700, ЗМЗ меньше 3 штук за насос гура. И ещё, если ГУР с текущим насосом (из него рекой лилось и масло в бачке пенилось), но с ещё полным бачком масла всё-равно подклинивал в одну сторону, это ему каюк пришёл? Лучше починить или новый брать и есть ли ему импортные аналоги?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Ставить ZF или ЗМЗ?
ZF стоит на ТАЗах.. не сказал бы, что сильно тише работает....
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ну меня не особо парит тише или громче будет работать, скорее вопрос будет ли он надёжнее на столько насколько дороже?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
нигде ни на что гарантии нет... может сразу умереть, может 20 лет пахать....
7,944
3,811
Чёта столько всего понаписали.На Волгу можно поставить весь ГУР пр-ва ZF,но весь коплект будет стоить тысяч 45,не меньше.Когда ГУР клинит только в одну сторону,то проблема скорее в самом механизме,а не в насосе.ЗМЗ ГУРы не делает,их делают в Беларуссии в г.Борисов.В Москве есть контора называемая ГИДРОЛАБ.Обратитесь туда .
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ZF насос ГУР нельзя ставить с борисовским редуктором... у него производительность больше чем у стандартного насоса.
Знаю что на Шниве ставят ZF ГУР... там он работает вообще безшумно.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
У меня стал выть гур, можно же поменять только насос? на ZF.
сначала попробуй прокачать систему-если не поможет-тогда меняй насос-я когда ставил новый насос купил газелевский-он мощнее волговского...
mindforms
3,226
1,850
545
Да родному насосу мощи бы можно и поубавить! А редуктор на газели разве аналогичен 3110-105?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Можно и на ZF и на любой иномарочный с разборки, изготовив крепление для него. Были бы деньги.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Незнай как на газели не разбирал. С Сболевским аналогичны, таже проблема налево существует.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А что - проблема с "налево" всё ещё не решена? Там же (в редукторе) достаточно фторопластовую втулку поставить вместо сальника. Только очень плотную. Я не специалист в этом, но мне рассказывали. Вечная штука.
mindforms
3,226
1,850
545
ну, не у всех она и возникла :). вопреки заявлению Гидролаба, проблема не в конструктивном недостатке, а в качестве материала сальника и качеств изготовления (внутренней обработке) корпуса редуктора.
mindforms
3,226
1,850
545
как ни странно, в используемом на волгах ГУРе и насос и редуктор являются авторами-исполнителями разнообразнейших звуков с некоторым лидерством редуктора - он умеет не только брать ноты различной тональности, но и шипеть :)
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
И каково заключение? ЗФ или ЗМЗ? Хочется получить емкий и конкретный ответ. Кто что ставил, давайте свои впечатления на суд народу....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
НЕ ЗМЗ а Белорусия, и ЗВ на волгу помоему неделает насосов.
Добавлено через 55 секунд
Communicator, Если есть возможность свозить Белоруса в Москву на переборку, то смело ставим и насос и редуктор Белорусь.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У меня Борисовский стоит. Родной. Звуками не досаждает. Если руль не крутить - звуков никаких нет вообще. Под нагрузкой шипит - но негромко.
Управление тоже хорошее, работает чётко.
Мне делали переборку (иногда подклинивал) непосредственно редуктора - сказали, что вообще зря перебирали. Просто масло было плохое. После переборки ничего не изменилось, только подклинивать перестал. Масло обычное залито, самое дешёвое - ЛюксОйл марки Р.
Машине 10 лет.
