Срочно!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Вибрация! Отчего может быть? Кроме подушек.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Срочно!
при движении?- кардан например, колёса квадратные, полуось гнутая.
на месте- дисбаланс поршневой, проблемы с зажиганием, маховиком, сцкплением.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Ответ: Срочно!
На месте. Дрыгатель работает нормально. Ни каких побочных звуков на наблюдается. В движении беле мение и при прогреве, а вот на холостых вибрация по кузову. Сегодня еду подушки менять стоят газелевские, вот думаю если не поможет . Началось как раз с замены подушек. И еще вроде есть где-то датчик вибрации что это и где? :huh:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Срочно!
датчик вибрации -это наверное ты имеешь в виду датчик неровной дороги. он ставится на евро-3.
Добавлено через 43 минуты 20 секунд
слушай, а ты уверен , что двигатель работает ровно? его не колбасит? обороты не плавают? мож дело не в опорах вообще?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Ответ: Срочно!
Началось все с замены подушек. С прашиваю на всякий случай. Обороты плавают немного (всегда так было).
Добавлено через 10 часов 5 минут 27 секунд
Все разрешилось заменой подушек! Машинку не узнал когда завел! Думал не работает! Все скрипы пропали!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Ответ: Срочно!
Обыкновенные волговские с одной полоской. На сервисе говорят типа на хрена менять они же хорошие:) еще бы не хорошие им 2 месяца всего было. Только жесткие пипец какие.
