Срочно, не заводится !!!!
Maкс
18 Апр 2008
11
Подскажите что делать:
загнал машину в гараж, всё нормально, через 2 дня пришел заводить, нифига - стреляет через карбюратор и не держит оборотов вообще ни на холостых, ни как.
На бензине ещё хоть както чмыхает а на газу завал.
Искра есть, бензин или газ подаётся, карбюратор промыл растворителем и продул - не помогает(даже еслибы было дело в карбюраторе то на газу работала бы) воздух вроде не сосёт ни где, свечи новые , провода и контакты тоже (ставил газовую установку поменял всё)
Подскажите что делать , автомобиль ГАЗ 24
Maкс
18 Апр 2008
11
Ответ: Срочно, не заводится !!!!
индукционной катушки не обнаружил,
сегодня действительно пересмотрю систему зажигания, но думаю из этого мало что получится, искра такая как книжка пишет, и на бензине на холостом временами работает(если не газовать)
Maкс
18 Апр 2008
11
А где искра то
Добавлено через 49 секунд
На свечах конечно.
Трамблёр, бегунок, крышка в порядке смотрел в первую очередь (крышка есть запасная)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
При обрыве индукционной катушки искра будет. Находится она в трамблёре, тороид с двумя проводами, один провод идёт на массу, второй на разьём в трамблёре (иногда она называется статором). С разьёма уже идёт провод на коммутатор, кстати - коммутатор тоже может быть неисправным, но искра будет. Хотя может у тебя контактный трамблёр - тогда вместо индукционной катушки кулачки, их тоже надо посмотреть и проверить конденсатор, из-за него тоже может быть.
Maкс
18 Апр 2008
11
Спасибо конечно но експерементировать буду уже завтра,
гараж от дома далековато после работы не всегда есть настроение туда ити
потом отпишусь что получилось
Maкс
18 Апр 2008
11
В общем история такая:
пригласил смыслящего товарища тот сказал что бедная смесь поднастроил карб и газовый редуктор и всё заработало
Почему расстроилось-неизвесно
Даже обидно стало что всё так просто
