Спидометр
BLADE___
12 Янв 2009
Здравствуйте, помогите пожалуйста, поехали с друзьями на шашлыки, и застряли в песке, машину вытащили другой жёсткими рывками, после чего перестал работать спидометр и накатанный километраж сбросился(который кнопочкой сбрасывается), стрелка спидометра прыгает иногда, машина 3110, подскажите пожалуйста где поискать поломку, заранее спасибо. :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Пипец тросу спидометра.Меняй.:spiteful:
Не, на 3110 электронный спидометр. Нету там троса.
По теме. Возможно, когда дергали машину, повредили (или частично выдернули) провод, идущий от датчика скорости (он же и для одометра нужен) к собственно приборке. Загони машину на яму, на КП найди датчик и проверь провода. Потому что врядли датчик вывели из строя, прибор в панели приборов тоже врядли, скорее всего, провод. И, скорее всего, раз стрелка иногда скачет, то его выдернуло немного.
А почему тросу? Автор, будь так добр, напиши какая у тебя КПП 4 или 5 ст?
А это разве принципиально? Может, я ошибаюсь, но там просто разные типы датчиков стоят, но они ж одинаково к самому прибору подключаются, в общем-то...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Может я ошибаюсь, но у 3110 были разные модификации - 4КПП с мехприводом и 5КПП с электрическим
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Про частично разъединившийся разъем правильно сказали, а щиток на 3110 ТОЛЬКО электронный. тросик был на переходе с 29-ой на 3110
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Но гораздо большая вероятность что разъем соединен (он все-таки имеет защелку), проблема в очень частом отгнивании самого провода от клеммы на разъеме. Держалась кое как а тут добавили. Также есть вариант простого стечения обстоятельств. Заодно проверь разъемчик 4-ех контактный под капотом, соединение проводки со жгутом на коробку. Это под подкапотной лампой. Там тоже часто итгниваютпровода от клеммы . Вроде бы провод обжат клеммой но там труха и нет контакта.
