Спидометр умер.... Или не он?
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Доброго времени суток.
Прошелся по поиску, и не нашел ничего похожего на мою проблему, а именно:
Вчера неспешно так спидометр приказал долго жить.... Сначала стрелка плавно качалась туда-сюда, потом какое-то время показывала нормальную скорость, потом легла на "0". Но спустя несколько минут ожила, и как ни в чем не бывало, отработала с полчаса, а затем легла навсегда. В где искать проблему? Машинка - 3102 1996 г.в. Панель старая. КПП5.
Да, еще вопросик вдогонку - в 80 км от дома в 11 вечера отказался работать ближний свет. Но это, кмк, предохранитель. Другие проблемы могут быть?
З.Ы. Извините, если вопросы совсем ламерские, просто за рулем всего пару месяцев...
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Попробуй отсоединить тросик от спидометра и проехаться,если тросик внутри будет вращаться то скорее всего накрылся спидометр.Если тросик не вращается то смотри на КПП,может он там вообще отвалился.
УДАЧИ! ;)
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Я не знаю как на 02 а на 3110 на коробке датчик электрический стоит. Бывает на нем контакт плохой. А насчет ближнего света смотри ЦПС, скорее всего контакты отгорели
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
У меня старая 02. Спидометр механический.
А что такое ЦПС? :whistle2:
doors
10 Авг 2009
51
60
Центральный переключатель света.... находиться слева от руля на панели...
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
А у меня в 3110 - справа. но суть не в том. Сними его и посмотри контакты - они частенько подгорают. Как решение - поменяй целиком ЦПС, тем более стоит недорого и меняется быстро.
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
концы тросика привода спидометра обычно имеют четырехгранную форму, если форма нарушена - стрелка спидометра будет дергаться пока совсем не умрет тросик, еще может быть виновата шестерня привода тросика, она пластмассовая и может иметь выработку.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Только в магазин за новым идти вместе со старым ЦПС....Там часть есть старого и нового образцов...Всё это не критично..но нюанс имеет место быть...
doors
10 Авг 2009
51
60
Только когда будешь менять ЦПС обязательно проверь контакты.... клеммы должны входить очень плотно иначе они просто подгорят и как следствие может произойти воспламенение проводки.... был такой случай у нас на СТО... токи уж очень хорошие через него текут...
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Спасибы раздам завтра с работы. А пока авансом всем- большое спасибо!
Вот. Теперь что нашел по проблемам:
Тросик спидометра в порядке. Крутится. И грани целы. Вынул правое "очко". Поем и буду ковырять.
ЦПС поменял целиком, но зря. Проблема осталась. Грешу на клеммы. Очень уж они оказались страшные. Завтра же буду чистить.
Мде... Разобрал спидометр. Вроде жуткой выработки шестерен нет.... И вообще неплохо сохранились... Где еще может проблема быть? Все-таки в коробку лезть?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
А габариты и дальний включаются? Посмотри сами лампы - маловероятно, но могли перегореть спирали в обеих лампах. Ну а если все в порядке и с лампами и с ЦПС, то смотри проводку.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А в коробку зачем лезть если тросик крутится.
Возьми прибор (Спидометр) вставь длинную спицу туда, куда вставляется тросик и попробуй покрутить, если стрелка не дергается значит меняй прибор, кстати он у тебя кажется уже разобран, так что все наглядно увидишь.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
По поводу света, бери тестер и звони проводку. Один конец на массу а вторым искать где люс потерялся до предоханителей или после, если до то реле проверь.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Габариты включаются в обоих режимах. Дальний работает нормально.
Сегодня после работы и займусь. Спасибо.
Заодно и лампочки в панели поменяю....
Добавлено через 21 час 42 минуты 19 секунд
Блин... Вспомнилась старая реклама, про то, что ''ты меня удивляешь''. Вчера разорился - купил новый спидометр. Поставил. Ради проверки проехалсяне закрепляя его, и со снятой панелью - Работает! Ура! Доволен! Сегодня с утра сел, поехал на работу. Спидометр (!!!новый!!!) молчит и не подает признаков жизни.... Вот и думаю, то ли лыжи, то ли я...
А по поводу света.... Знаете, ТАКИМ ОСЛОМ я себя за всю свою сознательную жизнь не чувствовал... В 11 вечера, ставя на место приборку, я с грустью представлял камасутру со снятием торпеды на выходных... И вдруг слышу ''шелк'' и свет переключился на ближний! Минута молчания... После чего я облазил ВСЁ в попытке найти источник этого сказочного звука... 5 минут поиска выявили его - левый подрулевой переключатель работает не только на поворотники, но и на переключение ближний-дальний. Я о себе столько всего лестного вспомнил минут за 10!
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Ну ты блин даешь:haha:
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Именно!!! 2 дня рачился!
Так а как ты до этого переключал?
По поводу спидометра. Скорее всё-же тросик надо менять. Квадратный кончик износился и поизносил квадрат в спидометре. на новом спидометре с неизношенным квадратом малость поработал. Мож просто оболочка сильно вытянулась, мож гайку недокрутил.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Это была моя первая поездка в темное время. До этого все время днем катался.
А по поводу тросика... Блин... И ни ямы, ни эстакады... придется в сервис ехать :(
Добавлено через 23 часа 0 минут 37 секунд
Эх... Все- таки тросик. Причем, если ехать назад- крутится довольно бодро. А вот если вперед- то если его немного вытащить на себя- крутится хорошо, а если чуть утопить- останавливается. Это, как я понял, лечится в коробке.
