Большая проблема Спидометр газ 31105 406-й терпение на исходе
Misha68
17 Фев 2014
14
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Веду неравную борьбу со своим спидометром уже пол года.
Купил машину сказали что наматывали пробег но как наматывали не сказали. Спидометр тогда не работал, а вот тахометр работал. Менял датчики на коробке не помагло, звонил провода - звоняться, покупал блок спидометра и тахометра (они единые) менял их в приборке и результат всёравно ноль км/ч хотя тахометр обороты показывает. Подскажите кто что может особенно буду рад если поясните какой сигнал должен быть на проводах от датчика при стоячей машине и на оборотах:wall:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
если крутили, то крутилку могли ставить в педальном узле и соответственно вывести туда провода для разрыва. если не найдешь, проще новый провод пустить от датчика.
Misha68
17 Фев 2014
14
Обрыва в цепи управления спидометра не нашёл. может кто подскажет как проверить приборочку такого вида как на фото. Куда что подключить для проверки.
    87.2 KB · Просмотры: 25
    95 KB · Просмотры: 22
    69.8 KB · Просмотры: 23
хаус
12 Май 2012
324
128
аз-1 (аварийное зажигание для 2108,2109), стоит 100 рублей. разъём один в один, как разъём датчика скорости. при включении примерно показывает скорость 140-150 км/ч.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
А может просто бракованный датчик скорости стоит, мне как то 2 раза подряд нерабочие попадались. Долго мучился с этими датчиками, спидометр не работал, чтобы я не делал. Поставил датчик от лады и спидометр ожил.
