Проблема Спидометр врун
Илья 71
7 Янв 2010
26
Всем привет. Когда купил машину спидометр не работал. Купил я датчик 6 имп. Как и стоял на ней. Поменял и о счастье спидометр ожил. Но другая проблема. Теперь если судить по моему спидометр у в нашем городе все ездят максимум 30 км. В час. На трассе если еду 80 то в левой! полосе все шугаются а если 95 то крутят у виска. Как узнать реальную скорость? Помогите
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
ну например можно использовать GPS, показывает точннее правда немного с задержкой
ну или ехать рядом с тем кто знает свою скорость :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: vlr
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А есть разница в коробках ну например с газелью может у меня газелевская стоит.
есть и в коробке (и не только газелевской) и в мосту пары бывают разные.
Проверить спидометр просто. Попроси кого-нибудь на машине с заведомо точным спидометром поездить с тобой на одной скорости и по показаниям его спидометра и узнаешь. Или если есть знакомый ГАИшник попроси пусть радаром померит.
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Выше все верно написали!
Тоже после поездки на неплохой скорости (на авотаре можно увидеть какой). Решил проверить точность спидометра, при удобном случае. Просто ехали в колонну две машины, созвонились по телефону и разузнали наши настоящие скорости. Потом проверил уже по GPS (имхо самое точное и удобное было бы). Собственно как оказалось не врет спидометр) (только в периоде перехода с 95 на 100 км/ч сначала стрелка задерживается, а потом резко перескакивает, а так все точно вышло).
На счет радара порадовало)) Пусть замерит и для пущей убедительности официальный штраф выпишит, чтобы уже точно знать какая скорость была! xD
Илья 71
7 Янв 2010
26
И гад стрелка спидометра очень вяло реагирует на ускорение. Т.е. Чувствую что скорость набираю а она гад почти молчит. В общем найду когонибудь с машиной и посмотрю на сколько врет. А кто знает какая разница по показаниям между 6 и 10 имп.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Илья 71, ну так поставь 10ти импульсный и наслаждайся . просто кто то по ошибке купил 6ти и воткнул его туда ,они с виду абсолютно одинаковые.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Илья 71, а газелевский как раз по моему как и девяточный - шестиимпульсный.
Илья 71
7 Янв 2010
26
Всем спасибо.
Добавлено через 1 час 44 минуты 4 секунды
И еще вопрос если спидометр показывает меньшую скорость то одонометр показывает меньший километраж или нет
7,974
3,828
4 Июн 2013
Привет. Скажите, у меня волга 10-ка 406 дв. , спидометр врет: 70 км. по спидометру , по-настоящему 120км. И с 1 по 3 скорость когда газ скидываешь втыкается , можно сказать клюет носом. в чем может быть причина?
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
По этой проблеме надо задать волрос в другом разделе. Или просто почитать.
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=27 .
А масло то в коробке есть?
