Спасите двигатель,кто чем может!!!
  • Автор темы SS_Doctor
  • Дата начала
S
SS_Doctor
ПОЖАлуйста,скажите гильзуют ли 406 двс или что с ним делать пробег за 270т.машина работает как на севере почти не глушиться,у кого опыть серьезного ремонта этого агрегата? Поделитесь ,ведь больше и спросить -то не укого.кругом полузнаюшие люди.Может хоть сдесь всем миром чем посоветуете.если нет выхода....В общем с надеждой жду ответа.Сам я с Тольятти.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Re: Спасите двигатель,кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не гильзуют. Цилиндры растачивают под ремонтный размер и хонингуют. Процедуру можно проделать дважды, т.к. есть 2 ремонтных размера поршневых колец. 1-ый размер на 0,5мм больше номинального, 2-ой на 1,0мм. Надо сказать, что с завода цилиндры и поршни разделены на 5 размерных групп: А, Б,В,Г,Д. Отличаются начальным номинальным диаметром. Далее проверка состояния вкладышей и шеек коленвала, шатунно-поршневой группы. Все так же прошлифовывается под следующий ремонтный размер. А всё это вместе называется "капитальный ремонт двигателя" и качественно его можно провернуть только в условиях хорошей мастерской с хорошими спецами.
S
SS_Doctor
н.дааа...В общем конечно спасибо за информацию,но это все в книге можно прочитать.мне важно знать действительно ли возможно гильзование этого движка или это байки водителей.Слышал даже что ВаЗовские движки "пластинируют" ну конечно же не по телику,а так из уст в уста...
Что-ж видимо придеться попрощаться со столь дорогостоящим агрегатом.Новый движок у нас в Тольятти пятьдесятшесть рублей стоит. А кап ремонт вылезет рублей в двадцать-двадцатьпять. ТАк-что в ремонте слысла не вижу. из бесед с газелистами понял,что после второй капиталки движки ходят не больше восьмидесяти тыс.А это для меня пол года езды.В общем маловато... НУ как говориться ,доктор сказал в морг,значить в морг.интересно еще сколько в ижнем новый блок стоит...? мож знает кто...Может быть есть смысл за блоком и поршневой туда скататься...???
P
Pasha
2 Доктору.
А может прикупить вхлам расколоченную машину, оформить высвобождение агрегата и перебрать на этот блок мотор? Да и запчастей добавится разных.
406 движки гильзовать никто не берется. Была такая задача. Звонил сосед по фирмам - ему отказали везде. предлагают хонинговку. Информация июньская, Москва.
S
SS_Doctor
Спасибо конечно за идею,как вариант согласен,но тогда проще блок в горьком прикупить и все дела... мне интересна была сама идея "реинкарнации" имеющегося двигла... но видимо нужно к спортсменам идти,больше помощи ждать неоткуда...
Borman
1 Янв 2007
77
30
Доктору.
В Питере есть мастера которые гильзуют 406, НО!
Ходит такое чудо 150 тысю в среднем и гарантии на сии примудрости не дают :(
Проще капиталить, причем под своим надзором, тогда движитель пробегает еще примерно 250 тыс.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Мужики, я не понял, зачем гильзовать. Неужели такой износ, что и под второй ремонтный размер не подходит? А гильзование это крайняя мера, если все другие возможности ремонта исчерпаны, и как все крайние меры, очень рискованная. Довольно сложно проточить отверстие под гильзу.Затем нужно точить гильзу из того-же материала,что и блок.При этом выбрать и выдержать посадку, чтобы не получить трещин в блоке(а там перегородки остаются тонкими), но чтоб и не получилось и зазоров при нагревании.
В общем, по моему, дело это хлопотное и ненадёжное. Возможно, конечно, просчитать и изготовить на каком нибудь аэрокосмическом заводе, но ракетный двигатель из 406-го не получится, а 406-й по цене ракетного...
Иванович
20 Дек 2006
51
41
124
После капиталки проехал больше 200000 тыр - все работает отлично, угара масла нет - движок шепчет.......при капиталке ГБЦ меняли на новую в сборе......остальное - по регламенту.....стал ремонт под 30 ре....
W
wiskas
У меня гильзованная (гильзы и поршня от дизельного опеля),облегченный коленвал и резанные шатуны,так что, все делается!!!Пробег уже 100 тыс.:dance2:
