Спасает ли Силыч (Смерч)?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Добрейшее утро ,уважаемые коллеги!
Хотел вот провести опрос у части населения))) Хотелось бы услышать мнение людей имеющих 406-й и кондер к нему, с обычным эл.вентилятором (наш или бошевский) и присобаченным к нему Силычем либо Смерчем. Вопрос вот в чем - спасает ли данный девайсо-апгрейд от снижения эффективности кондера в жарких пробках??? Интересует только ДА или НЕТ!!!!!!!!!
Сам задумался над данным траблом, поюзал темы разные - почитал про силыч и т.д., теперь вот задумался - а стоит ли оно того??? Прошу всех ,кто юзает похожий со мной агрегат высказаться!!!!!!!!!!!:gaz_love:
AntonS
22 Июн 2010
48
не знаю как на счет 406 двигателя
идеально после 80 градусов двигателя
обдув чтобы врубался на 100%
как в силыче если на 50% врубается, если стоишь на месте
или очень медленно едешь, то после 95 градусов
таже фигня с перегревом кондиционера
либо искать нормальный вентилятор для кондиционера
пока как я понял идельного решения нету
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сгорел тут у меня на днях силыч. сгорел открытым огнём. и безо всякого кондёра. просто в пробке не выдержал нагрузки.
держал постоянно температуру 91гр. и ни туда ни сюда. крутил крутил вентилятор на не полной мощности и в конце концов загорелся. ему бы раскрутить на полную, что бы сбросить температуру и остановиться, а он постоянно маслал.
больше ставить не буду.
нужно что бы просто плавно раскручивался и останавливался. а эта регулировка в зависимости от температуры - фтопку. имхо.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
если система охлаждения засрана, стоит однорядный или двух-рядный засраный( внутри, а не соты мухами) радиатор, то ни силыч, ни смерч, ни супер крутой вентилятор не помогут !!!!!!
Спросите Албанского Ёжиыка, как стало у него, когда воткнули новый трех рядный радиатор ! за 15-20 секунд температура падала с 92 до 75( термостат не успевал закрываться )))) ) !!!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
У меня стоит двухрядный оренбургский, 2 месяца уже как поставил, датчик врезной на 92, термостат на 80.......не спасает.... при длительной пробке тем-ра уползает ближе к 100! Не перегревается конечно, но силенок ни на кондер , ни на подержание нормальной тем-ры не хватаить(((((((
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
А стоял нового образца 2010 года?????
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Под опросом подразумевал ответы конкретных людей по конкретным случаям!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Скажу про смерч пару тонкостей.
1. он ставится на вентилятор БОШ и ему подобные у которых ток нагрузки не больше 15А!!!!!!!!!! это очень важно!!!
2. Все клеммы в соединениях должны быть хорошо протянуты и не окисленны... не допускать плохого контакта. У меня из-за плохого контакта вышел силовой диод.... Спасибо автору сего девайса выслал новый абсолютно бесплатно.
П.С. на эффективность кондера вентилятор основного радиатора не как не влияет ибо у конденсера есть свой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Punisher
18 Окт 2007
397
242
П.С. а эффективность кондера вентилятор основного радиатора не как не влияет ибо у конденсера есть свой.
Так на Силыче отдельный проводок кидается на кондиционер или не так???
Добавлено через 34 секунды
Это личный пример????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Огорчу Вас, нет, не личный пример. Это плод здравого рассуждения.
Как может устройство для ограничения, уменьшения мощности эл. вентилятора помочь в жарких пробках?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Вот это плохая новость:
Обращаю внимание, что в бортовой сети автомобиля по ГОСТу могут быть выбросы до 160 В. Наблюдались иголки и до 600 В.
А можно расшифровать для тех, кто в танке))))))
15,369
8,732
Цитата:
Сообщение от Punisher
На вентилятор конденсора ,если не ошибаюсь
На реле кондиционера,при включении компрессора должен замыкатся на массу, что бы при включении его "Силичъ" включал вентилятор на 50%, за счет этого убирается горячий воздух между двух радиаторов - кондиционера и двигателя.
Второй вариант подключения этого провода - включение дополнительных устройств, вентиляторы, насосы и т.д. при срабатывании любой защиты и работе более 70% мощности.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно. Вот ссылка //niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/shim.htm
В конце описания есть рассуждения о выбросах напряжения.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Интересно узнать номер ГОСТа и почитать его!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
