Лючок сними и посмотри есть ли выходные отверстия. Если есть бери болт подлиннее и пытайся закрутить, как раз видно будет, что бы он не уперся в маховик. Можно у токаря сделать болт на 8 с чуть увеличенным диаметром и попробывать его вкрутить. У себя на 406 снимал картер сцепления резал резьбу на 9, точили болт, рассверливал отверстие в рабочем цилиндре и ставил. По уму у тебя схема таже, но я бы попробывал бы выше описаные способы.Роман 16, там и так вроде стояли длинные болты(один уже был сорван), а в сто за это не хотели браться(грят холодной намажем)
Оно не сквозное.А если отверстие сквозное, изнутри гайку нельзя там поставить?
