Срочная проблема Сорвал резьбу пробки картера(402)
7 Май 2013
Сорвал резьбу пробки картера(402)все бы ничего да в движке промывка для лентяя :wall: .как выковырять пробку ? пробка крутится легко и местами *проскакивает* масло подтекает.SOS.
почитал схожие темы но ответа где описано как выковыривать несчастную не нашел..
хотелось бы увидеть Развернутые ответы и о том как выковырять и о там как лечить т.к сталкиваюсь с подобным впервые.:wall:
Панк
30 Окт 2009
387
108
можно поддон снять и выбить пробку.тем более если масло промывка-его все равно сливать.
менял когда масло на своей 3102 с 402-м сорвал резьбу в поддоне-пробка была хорошая.фум-ленту подмотал и закрутил(идею дед подал) ничего не капало и закрутилось хорошо.
7 Май 2013
а реально его снять не раскурочивая двигатель да еще и с 1им домкратом? там стольго всего мешается...
Пробывать потдеть и оттягивать чем нибуть типа отвертки
не сработало . во всяком случае пока... кстати какова вероятность что поломана гайка а не резьба картера?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Обычно на пробке резьба срывается.Снимать потдон геморойно, надо открутить и потдомкратить мотор, скинуть трапецию...Возьми пластину металическую пару мм толщиной с торца сделай прорезь по ширине резьбы пробки заточи края и попробуй забить между пробкой и потдоном и открутить.Только акуратно потдон не пробей.
