Проблема Совместимость радиатора и расширительного бочка.
Egor601
5 Июн 2012
17
Доброго время суток всем. Вот нарисовалась такая проблемка. Можно ли на родной радиатор 3102 поставить расширительный бачок над вакумом? Сейчас стоит люминевый,а мне отдали родной медный, трёх рядный.
15,335
8,723
Это какой?
Совсем "родной" это большой с заливной горловиной, для такого нет смысла ставить на верх расширительный бачок.
Если уже версия 3110, где расширительный под давлением, то лучше поставить на вакуумный усилитель, если конечно машина не с Крайслером, там мотор не позволяет.
15,335
8,723
В данной системе бачок спокойно может находится ниже уровня жидкости в системе, так как он с ней напрямую не связан. В расширительный выдавливаются излишки при нагреве и из него засасывается ОЖ при охлаждении. Крышка у таких бачков без клапанов и не герметичная.
В системе как на 3110 бачок уже часть системы охлаждения, он под давлением и должен находится выше уровня ОЖ в двигателе.
Если на старую систему поставить бачок выше радиатора, то при открытии горловины на радиаторе жидкость из бачка будет вытекать в радиатор и возможен перелив.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
А зачем её вообще открывать. Я хочу клапан вобще отрезать. Мне кажется с таким расширительным бачком будет лучше.
Я себе поставил. Клапан отрезал. Тосол заливаю под горловину радиатора. Бачок на вакуумнике исправно исполняет свою расширительную функцию. Большой тройник на нижний патрубок без проблем покупается в УАЗовском магазине.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня тоже стоит и работает все.клапан на старый расширитель снял,отверстие в пробке заделал болтом с резинкой.выточил переходной штуцер чтобы соединить шланги разных диаметров.третий год эксплуатирую.
Volgoman
11 Сен 2014
Можно если запоять горловину и поставить метолический тройник от уаза буханки от нижнего патрубка
Egor601
5 Июн 2012
17
Всем большое спасибо за помощь. Сегодня всё собрал. Но теперь другая проблема. После сбора решил попробовать. Сейчас у нас не жарко,а на трассе включается вентилятор. Скорость 120, и работает примерно 4-5км. Потом пару км тишина и обратно заводится. Датчик на включение 90-85.
