Совет правельный ли?
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
В журнале За рулем вычитал что один народный кулебин советует на К-151 в экономайзере спилить на штоке шляпку и результат вас удивит что и движок работает как новый и не какого колебания в холосты мол замерил электронным . А если логический подумать что смесь будет через чур богатой и. У кого какие соображение по этому поводу?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
madmax-01
22 Апр 2009
23
Цытаты из журнала в студию !!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Master_NT
1 Окт 2007
264
При этом расход топлива на холостых увеличивается на 25%:spiteful:
Откуда такие цыфры? При детальном рассмотрении эта выпуклость лиш не намного увеличивает сечение канала ХХ.Плюс ко всему возможно умеьшает аэродинамическое сопротивление канала.В общем пробовать надо.Я бы попробовал так у меня и так нормально работает на бензине,а езже в основном на газу.
Добавлено через 7 минут 28 секунд
тот же результат получаем при исправной или включенной в обход системе ЭПХХ
Так выпуклость сдесь при чем? ЭПХХ либо откывает канал ХХ(почти всегда),либо затыкает при торможении двигателем.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Скорее всего у народного Кулибина порвалась мембрана ЭПХХ, а он вместо того чтобы заменить мембрану спилил клапан. Но тогда теряется весь смысл ЭПХХ.
Master_NT
1 Окт 2007
264
А по моему пилить в крабе что либо очень вредно
Так если без ума...А так вообщето "За рулем" не плохой журнал был дурного не посоветуют.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Именно эта "выпуклость" и есть клапан, который садится в седло и перекрывает канал
Да не выпуклость вроде как головка у заклепки,а на седло ложиться то что по краям от нее см. рис. поз. 39.Конечно если,таки,совсем спилить ее под корень то конструкция развалится.
